Ik probeer al een tijdje mijn autoradio werkend te krijgen. Ik heb een Marquant MCR 730 gekocht en op zich doet hij het prima, behalve dan het geheugen. Ik heb de rode en gele draad nagekeken en doorgemeten, eea zit juist aangesloten.
Ik zie als ik mijn contactsleutel omdraai ook dat mijn radio aan gaat, en dat hij dan nog alles in het geheugen heeft staan.Vervolgens gaat hij echter uit en moet ik hem handmatig weer aan zetten. Op dat moment is ook gelijk maar het geheugen weer leeg...
Iemand een idee ????
grtz,
Joost
De rode en gele draad omwisselen.
Zoals ik al zei, die zijn doorgemeten en zitten goed aangesloten.
grtz,
Joost
Je hebt de spanningen gemeten? 12V over de gele draad als de auto uit staat?
[Bericht gewijzigd door JuuL op (62%)]
Op 1 oktober 2007 18:14:39 schreef JuuL:
Ja, klopt
Ik heb ook begrepen dat de rode draad bij het omdraaien van het contact even spanning moet krijgen en daarna weer niks meer. Ik heb gemeten en de rode draad blijft spanning houden zolang de sleutel is omgedraaid.
Als de auto aan is moeten de rode en gele draad allebei spanning krijgen.
Zitten niet goed, anders had 'ie het wel gedaan...
Op 1 oktober 2007 18:39:25 schreef Arco:
Indeed,rode moet bij een niet duitse autoradio altijd spanning hebben en de gele als hij op contact staat. Bij een duitse auto radio is het andersom, volgens mij heeft TS een duitse wagen.
TS heeft een franse wagen, maar weet al wat het probleem was.
Ik heb dit maal de draadjes eens doorgemeten aan de radio kant van de stekkers...bleek de gele (autozijde roze) draad geen spanning te hebben aan deze kant van de stekker.
achteraf dom dat ik dat niet gecheckt heb, maar jah..dat verwacht je niet...tenminste..ik niet...
Hij werkt nu volledig..thnx all en topic mag geclosed...
grtz,
Joost
