hallo,
dit is mijn eerste post en ik denk hier goed te zitten in het ontwikkeling forum,
ik heb er nu al een goed jaartje elektro opzitten op de middelbare school,
ik wil graag een roldeur kastje maken, maar hoe sluit ik dit aan? ik kom er niet uit, ik wil het maken met een accu van 9.8V.
de roldeur moet dus stoppen als hij boven (open) of beneden (dicht) is, moeten daar maak of verbreek contacten voor geplaatst worden? en hoe en waar moeten die tussen gezet worden?
beschrijving:
ik dacht aan een 9.8V accu, motor, 1schakelaar voor omhoog,
1 schakelaar voor omlaag, automatisch stoppen bij boven en beneden verbreek/maakcontact?
wat voor schakelaars moet ik hebben voor omhoog/omlaag?
kan dit allemaal wel met een 9.8V accutje?
aangezien er geen relaise tussen kan of dergelijke voor de schakeling,
hoe moet ik dit allemaal aansluiten?
of is er een andere betere manier?
ik heb dus hulp nodig,
alvast bedankt!
Als ik het goed begrijpt wil je het volgende:
Als je een schakelaar omzet naar de ene kant (als voorbeeld boven) gaat het deurtje omhoog en het stopt zodra het helemaal omhoog is. En als je de schakelaar naar beneden zet dan gaat he deurtje naar beneden en stopt zodra het helemaal beneden is.
Ik heb (voor een gordijn) zo'n soort schakeling ontworpen:
Daarin heb ik de motordriver L293D (zoek de datasheet maar eens op) gebruikt, dat ding heeft drie pinnen (natuurlijk meer maar dit zijn degenen die je gaat gebruiken), linkom, rechtsom en de enable. De enable is altijd hoog en links en rechtsom kun je aansturen met een logisch 1 signaal. Ik denk dat je het nu zelf wel weer weet.
Als je het simpel wilt oplossen met alleen schakelaar gebruik je verbreek. Dit is heel simpel te verklaren.
S1
12V -----------__--------Motor------ 0V
S1 is een verbreek contact en gaat dus pas open op het moment dat de motor boven is.
Als het een maak contact was geweest kan de motor dus niet lopen en gebeurt er niets.
Als de motor naar benenden moet moet de stroom dus lopen via het ander verbreek contact S2 wat beneden zit, maar niet meer via S1.
Als je het elektronische wilt oplossen met een PIC dan maakt het niet uit wat voor schakelaar je neemt. In de software kan je de schakelaars evenvoudig inverteren van signaal.
als die motor niet te veel stroom gebruikt kan je het met 1 dubbelpolige schakelaar, 2 verbreek contacten en 2 diodes doen:
wisselschakelaar
NO NC C S1 S2
12V --0 0 0---------__--------Motor-----__-------
0V --0 0 0 D1 D2 |
bedankt voor jullie reakties!
ik heb het nog eens bekeken en kwam op zoiets:
http://img341.imageshack.us/my.php?image=deurtjeaansluitinglb7.jpg
als (w), de wisselschakelaar naar de ene kant gaat,
gaat de stroom zo door de motor dat hij naar links zal draaien, (bijvoorbeeld open) totdat het luikje tegen s1 ketst en dus stopt met draaien,
als de wisselschakelaar de andere kant op wordt gezet, zal de motor rechtsom draaien, en dus s2 uitslaan door het luikje en stoppen met draaien,
ik moet natuurlijk wel de motor na beide verbreek contacten zo aangesloten hebben zodat hij 2 richtingen indraait,
dit lijkt mij de makkelijkste manier, klopt dit ook zo in de praktijk?
of maak ik hier een grote fout aangezien als het deurtje weer terug gaat de s1 en s2 beide contact maken?
dan gaat het fout denk ik nu achteraf?
of toch niet?
ik weet het zo niet,
kunne jullie me verder helpen?
enorm bedankt!
pros
Dat is OK, als je een motor hebt met 3 aansluitingen: common, links en rechts. Als je een doorsnee gelijkstroommotortje hebt met slechts 2 aansluitingen, ben je d'r niets mee.
ja de motor heeft 3 aansluitingen,
2 aansluitpunten op de achterkant en 1 op de achter,zijkant.
nu weet ik niet welke ik moet hebben,
tussen deze 3 punten zit een soort rond plat groen dingetje, 3 stuks
geen idee wat dat kan zijn,
maar de motor kan dus 2 kanten uit draaien,
hoe moet ik ze dan aansluiten?
de 2 op de achterkant zullen naar de borstels gaan denk ik,
maar die derde?
kan iemand me uitleggen hoe ik het aanmoetsluiten op die manier die ik getekend had? (voor de duidelijkheid: draait op gelijkspanning!)
hartelijk bedankt!
pros
nee geen typeplaatje,
t is maar een simpel motortje, die ook gewoon draait als ik de 2 draden op de achterkant onder stroom zet met de accu,
maar waar die 3e aansluitpunt voor is?
kan iemand me daar verder wat over vertellen over het derde aansluit punt?
misshien kan ik er nog wat van leren!
http://img236.imageshack.us/my.php?image=motoraansluitpuntenae6.png
als ik de linkse en de rechtse aansluit gaat de motor gewoon draaien, de bovenste weet ik dus niet waar die voor dient,
en waar diene die groene dingentjes voor?
wie helpt me verder?
hartelijk bedankt!!
pros
Het zou me verwonderen, moest dat een motortje zijn met 2 stuurdraden (één voor linksom en één voor rechtsom) en een gemeenschappelijke aansluiting. Waarschijnlijk is de derde aansluitdraad gewoon met de behuizing verbonden, zodat je het ding kan aarden.
Het schema van Danny lijkt me de beste en eenvoudigste oplossing. Als je de "linkse" en de "rechtse" van plaats verwisselt, en de motor dan andersom draait, weet je het zeker.
Die groene dingetjes zijn condensators. Ze doen hier dienst als vonkblussers.
bedankt,
ja de 3e zit aan de behuizing, dat moest dan natuurlijk wel voor aarde zijn, dat had ik moeten weten maarja.
ik snap in het schema van danny de d1 en d2 niet helemaal,
kortom ik weet niet wat diodes zijn,
en dat "kruis" is de wisselschakelaar?
ik wordt over 2 maanden 16, ik heb dus nog maar weinig ervaring,
dit kastje wil ik gaan maken om er weer wat van te leren.
en omdat het leuk is natuurlijk,
groetjes
pros
Dioden zijn "dingen" die een elektrische stroom slechts in 1 richting doorlaten: van anode naar kathode. Wiki geeft wat meer duidelijkheid.
Het "kruis" in Danny's sckema is geen wisselschakelaar, maar een kruisschakelaar.
Een wisselschakelaar heeft enerzijds een gemeenschappelijk contact (C) en anderzijds 2 contacten (A en B), waartussen geschakeld wordt. Dus: ofwel C<->A ofwel C<->B.
Een kruisschakelaar heeft 4 contacten. Laten we zeggen A en B links, en C en D rechts. Hij maakt ofwel contact tussen A<->C en B<->D of A<->D en B<->C. Daarmee kan je dus prima de draairichting van een gelijkstroommotor wijzigen.
In Danny's schema zijn 2 verbreekcontacten opgenomen, die de stroom onderbreken als het roldeurtje een eindstand heeft bereikt. Probleem is: hoe ga je het motortje de andere kant laten draaien, als de stroom onderbroken is? Hier komen de dioden ter hulp: ze zorgen er voor, dat de motor nog kan draaien, maar enkel als hij de andere kant uit wil.
bedankt!
ik begrijp het denk ik wel,
maar die diodes, wat moet ik daar voor gebruiken?
ik zie dat daar een hoop types in zijn,
ik las ook dat ledlichtjes diodes zijn,
misschien functioneel in deze situatie? maar die zullen doorbranden bij deze spanning denk ik,
dus kortom, wat moet ik voor de diodes gebruiken?
groetjes
pros
De dioden moeten (kortstondig) de inschakelstroom van de motor doorlaten.
1N5400 ... 1N5408 voor max. 3A
1N3880 ... 1N3883 voor max. 6A
1N3884 ... 1N3889 voor max. 12A
LED's en signaaldioden zijn onbruikbaar voor deze toepassing.
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Op 6 oktober 2007 20:21:51 schreef ..speedfreak..:
groetjes
zeer slecht excuus er zijn hier mensen van 14 en volgens mij zelf jonger die met vragen als de jouwe komen
wat jij wilt,
maar t maakt me geen ene ledlicht uit wat jij
van mijn weinige ervaring of leeftijd vind,;-)
iedereen die gereageerd heeft hartelijk bedankt!!
ik heb weer wat geleerd!
groetjes!
