Ik heb een philips tv type 28CL6976, chassis FL1.0 AD. Apparaat is een tijd geleden begonnen met regelmatig uit te vallen. (protection mode). Dit is steeds frequenter geworden en nu start het apparaat helemaal niet meer op. Je ziet dat de spanning op de protectielijn oploopt naar ca. 0.8 volt. Alles inmiddels doorgesoldeerd maar dat helpt niet. Beveiligingscircuit van vert. versterker, audio en beaminfo loggekoppeld, maar ook dat helpt niet. Oost/west circuit lijkt goed te werken. Als je de lijntrafo er uit haalt start de voeding wel op. Ik heb geen idee wat het probleem veroorzaakt.
Wie heeft een tip?
Groeten, Herbert
Waarschijnlijk is de LOT (lijntrafo) defect. Maar gezien de TV in den beginne slechts nu en dan uitviel, zou je toch eerst denken aan een slechte las. Let speciaal op de lassen van alle kleine trafootjes op 4 pootjes...
Heb een oude trafo geplaatst en voila het toestel werkt weer met dien verstande dat de synchronisatie niet goed is.
Iemand een tip waar dit nu weer aan kan liggen. Wel geconstateerd dat het beveiligingsweerstandje van 15 ohm, welke de toevoer verzorgt van de 13 volt naar het synchronisatie ic, defekt was?? Deze is vervangen. Als je aan de regelaar draait van de synchronisatie zie je wel reactie in het beeld maar krijg het verder niet goed.
Groet, Herbert
Kijk of je lineflybackpulsen toekomen op het sync IC TDA2579. Zo ja en als er geen rimpel zit op die 13V (uitgedroogd elcootje op de 13V) dan heeft je sync-IC het bijltje erbij neergelegd: door de doorslag in de LOT, kan het IC een opdoffer gekregen hebben via dat flybacklijntje of via de 13V voeding. Intern is dan een stukje IC beschadigd...
Synchronisatieprobleem is ook weer opgelost. Lag niet aan de TDA2579B maar aan de TDA2595. (indentificatie ic).
Ben nu echter tegen het volgende probleem aangelopen...
Heb midden in het beeld aan de rechterkant 3 groene wazige vlekjes en aan de linkerzijde 3 blauwe wazige vlekjes. Dit zie je ook als je geen antenne signaal aanbiedt. (sneeuw). Lijkt een fout in de beeldbuis echter zo iets heb ik niet eerder gezien. Demagnetiseercircuit werkt goed.
Iemand een tip?
Groeten, Herbert
