Goededag,
Van mijn ca. 3 jaar oude Philips TV wordt het beeldscherm (traditionele beeldverhoudingen)het beeld in de breedte vervormd. Deze wordt met name in de hoeken uit het beeld getrokken, waardoor bijvoorbeeld de ondertitels links en rechts uit het beeld wegvallen. Wat zou het probleem en de bijbehorende oplossing kunnen zijn?
P.S.: Eerder had ik een ander probleem: een continu hoog fluitende toon. Maar dat probleem is een half jaar geleden verholpen.
Hartelijk dan voor elke goedesuggestie en antwoord,
Hendrik
Als deze fout permanent aanwezig is, zit de fout in het oost-west circuit. Defecte mosfet of sturing ten gevolge van slechte las op lijnkoelplaat. Zie andere forums...
Graag type van het toestel om je verder te helpen.
Tele@ReVision,
Bedankt voor je reactie. De fout is nu permanent aanwezig, nadat het enige maanden dan wel en dan niet was. Het betreft een platte beeldscherm TV merk Philips type 25PT2252.
Alvast bedankt voor het verder helpen.
Als je geen ervaring hebt in het TV herstellen, zou ik hem laten herstellen. Dit bespaart je onnodige extra kosten. Misschien woont er een circuitsonliner in je buurt...
dank je wel,
ik zal dan ervoor in Nijmegen en omgeving kijken,
Edwin
