heb een defecte loewe xelos staan een q4001 chassis. als ik de tv opzet zie ik ff beeld met kleuren te kort in.. springt dan uit en wel klank geen beeld.bb print al vervangen geen vooruitgang. kan iemand mij helpen? mvg en alvast bedankt!!!
Vermoedelijk beeldbuis stuk
zet toestel eens aan zonder dat de beeldbuis aansta (beeldversterker los memen van de beeldbuis )
ook kan u testen door de G2 spanning te verminderen
veel geluk
Fons
zet ik de g2 spanning lager dan komt er beeld met terugslaglijnen en te groen beeld.. valt dan nog soms weg het beeld... groetjes
groen beeld met terugslaglijnen Beeldbuis stuk
Maar... is daarom nog niet verloren !! Meet eerst de weerstandswaarde tussen groen (meestal 3de pinnetje van linksonder te beginnen) en de G1(tweede pinnetje van linksonder te beginnen) en tussen groen en de filamentjes (gloeidraadjes = de 2 bovenste pinnen naast elkaar - ofte pinnekes 6 en 7 van linksonder te beginnen). Indien sluiting tussen groen en G1, meestal hopeloos, tenzij je dmv zachtjes tikken op de bb nek het eruit krijgt.. Indien sluiting tussen G en filamentjes, is er nog hoop.. Voedt de beeldbuis dan eens eerst met een DC voedingske van 6.3 Volt rechtstreeks op de beeldbuisprint NADAT je de soldeereilandjes dmv een dremelfreesje hebt losgefreesd van de rest van de sporen op de beeldbuisvoetprint. Eventueel wel de massavlakken die nu door het frezen van elkaar zijn gescheiden dmv een draadje te overbruggen. Soldeer nu nieuwe aansluitdraadjes aan de gloeidraadpinnen vd vrijgemaakte soldeereilandjes op de buisvoet op de print en sluit aan op de voeding van 6.3V. Als de TV nu normaal opstart, laat iets weten. Dan help ik je verder...
