hallo
wie kan mij een schema van een monitor box met versterker
in geboud type dynacord am 12
het probleem is blijft konstand in protect staan
er is iets met de line in en out gebeurd
ik denk dat er iets met de voorversterker is de volume
kan niks kapot vinden
wat me wel op viel veel ic de ne5532p
graag hulp
mvg trans
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Je hebt het erover dat de monitor steeds in de protection blijft staan.
Problemen met de line out zou niet direct tot een protect moeten leiden.
Ik denk zelf dat het probleem in de eindtrap schuild.
Heeft de monitor gedurende lange tijd op vol vermogen staan spelen? of is het spontaan gebeurt?
En wat is er dan precies gebeurd met de line in en out?
Ook is het altijd makkelijk in dit soort situaties om een paar fotos bij je post te voegen.
DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Je eindtrappen zullen er wel uitliggen. Ik kan je een schema bezorgen als je dat wilt. Stuur me even een email.
de eindtrappen zijn goed heb ze er uit gehaald
als ik hem langer laat aan staan dan trilt hij door
de luidspreker net of als de volume open staat
maar wacht even op het schema van djohnny
mvg
DJohnny
Dan zal er wel een opamp of iets dergelijks gesneuveld zijn. Het schema is aangevraagd, denk het eind van deze week te hebben.
DJohnny
hallo de dynacord is hersteld
het was de -15 volt die er niet was
lm337+weerstand 2r2 die waare def
tog allemaal bedankt voor de hulp
mvg.trans
Dag DJohnny,
ik heb ook een probleem met een dynacord AM12...
zekering springt direct, denk dat er een gelijkrichter stuk is, alllen stat er niks van gegevens op,en ik zie dat jij er een schema van hebt...kan jij dat schema eens doormailen aub?
Alvast bedankt!
DJohnny
De brugcellen in de AM12 gaan eigenlijk ZELDEN stuk! Weet je zeker dat de eindtrap(pen) er niet uitliggen o.i.d.?
