Waarom hebben sommige fabrikanten van die kromme benamingen, waar www.datasheet.com zelf geen sheet van heeft of kent.
Laat staan dat Google het kent.
Gaat om het volgende onderdeel: FEC 3NK904.
Dit zit in een geschakelde voeding van een hubje, en zal een MOSFET-je wezen.
Als die de JEDEC- of JIS- standaard volgt zou het een dualgate MOSFET moeten zijn.
Heeft tie 3 of 4 aansluitpootjes. De JEDEC of JIS standaard schrijft voor dat het prefix getal altijd het aantal pootjes -1 is.
Heeft 3 aansluitpootjes, en de wat voor standaard :?
Moet wel bekennen dat ik hier 2 bijna dezelfde voedingen heb.
Heb hier dus ook 2 defecte hubjes liggen.
Bij de ene zit er een FEC 3NK904 in, en bij de ander de 2SK2141. Heb ook de 2SK2161, zou deze de vervanger kunnen worden voor de FEC 3NK904.
Of je dit zondermeer kan vervangen? Ik zou het niet weten.
Die 3NK904 zal wel weer zo'n "custom made" iets zijn. Je kan het proberen.
Zie hieronder de diverse componenten standaards:
Componenten Informatie.
Onderstaande informatie is niet volledig omdat er dagelijks nieuwe componenten worden gefabriceerd, maar geeft wel een vrij nauwkeurige indicatie van de algemeen voorkomende component aanduidingen.
De drie internationale standaard component aanduidingen zijn:
1. Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC).
Deze hebben de volgende aanduiding:
getal, letter, serie nummer, [achtervoegsel]
De letter is altijd een 'N', en het eerste getal is altijd één (1) kleiner dan het aantal aansluitpootjes.
Uitzonderingen hierop zijn 4N en 5N, deze zijn gereserveerd voor optocouplers (6-, 8- en groter polig DIP).
Het serienummer loopt van 100 tot 9999 en zegt verder niets.
Het eerste getal geeft aan:
1 = Diodes
2 = Transistor of FET (Field Effect Transistors)
3 = Double Gate MOSFETS of thyristors
4 = Optocouplers
Het (eventuele) achtervoegsel geeft de groep aan waar de versterkingsfactor (hfe) in valt:
A = lage versterkingsfactor.
B = gemiddelde versterkingsfactor.
C = hoge versterkingsfactor.
Geen = niet gedefinieerde versterkingsfactor.
Kijk ook in de datasheet van de betreffende transistor voor de versterkingsfactor en de versterkingsfactor groep.
Voorbeelden: 1N4001, 1N4148, 2N3819, 2N2221A, 2N904.
2. Japanse Industriële Standard (JIS).
getal, twee letters, serie nummer, [achtervoegsel]
Ook hier is het eerste getal het aantal aansluitpootjes minus één (1).
De letters geven een indicatie voor de toepassing van de transistor, volgens de volgende code:
SA: PNP HF transistor SB: PNP AF transistor
SC: NPN HF transistor SD: NPN AF transistor
SE: Diodes SF: Thyristors
SG: Gunn devices SH: UJT (Uni Junction Transistor)
SJ: P-channel FET/MOSFET SK: N-channel FET/MOSFET
SM: Triacs SQ: LED’s
SR: Gelijkrichter/Brugcel SS: Signaal diodes
ST: Avalanche diodes SV: Varicaps
SZ: Zener diodes
Het serienummer loopt van 10-9999, en geeft geen verdere betekenis.
Het (eventuele) achtervoegsel geeft een indicatie van acceptatie en goedkeuring door Japanse elektronica organisaties.
N.B.: omdat de code voor Japanse transistors tijd met “2S” begint, wordt dit soms (meer wel dan niet) weggelaten, als voorbeeld, een 2SC733 wordt dan aangeduid als C733.
Voorbeelden: 2SA1187, 2SB646, 2SC733.
Overigens zijn hier ook weer uitzonderingen op. Bijvoorbeeld:
Philips heeft een serie BC639/BC640 uitgebracht met de aanduiding: C640/C639
Er bestaan thyristors van het type C106 en C107 dit zijn resp. de TIC106D en TIC107D en geen HF transistors.
3. Pro-electron. (Europa)
twee letters, [letter], serie nummer, [achtervoegsel]
De eerste letter geeft het materiaal aan waar ze van gemaakt zijn:
A = Ge (Germanium)
B = Si (Silicium)
C = GaAs (GalliumArsenide)
R = samengestelde materialen.
Onnodig om te zetten dat de grootste groep met een ‘B’ begint.
De tweede letter geeft aan waar de transistor voor gebruikt wordt:
A: RF diode
B: Varicap
C: transistor, AF, klein signaal
D: transistor, AF, (hoog) vermogen
E: Tunnel diode
F: transistor, HF, klein signaal
K: Hall effect sensors
L: Transistor, HF, (hoog) vermogen
N: Optocoupler
P: Straling sensors
Q: Straling gever (laser diode)
R: Thyristor, laag vermogen
S: Transistor, (hoog) vermogen, schakel (oude aanduiding)
T: Thyristor, (hoog) vermogen
U: Transistor, (hoog) vermogen, schakel
Y: Gelijkrichtdiode
Z: Zener, of spanning regulator diode
De eventuele derde letter geeft het gebruik aan. Geen derde letter: consumenten/hobby elektronica, wel een derde letter industrieel, professioneel, ruimtevaart. De derde letter is meestel een ‘W,X,Y’ of ‘Z’.
Het serienummer loopt van 100-9999. Het achtervoegsel geeft de groep aan waarbinnen de versterkingsfactor (hfe) valt.
Bijvoorbeeld: BC108A, BAW68, BF239, BFY51.
4. Fabrikanteigen aanduiding.
Naast de hier bovengenoemde internationale aanduidingen zijn er fabrikanten die een eigen aanduiding hebben. Meestal om de naam in het typenummer te krijgen of voor de aanduiding van speciale specifieke toepassingen.
Algemene merk afhankelijke aanduidingen zijn:
MJ: Motorolla (hoog) vermogen, metalen behuizing (TO3)
MJE: Motorolla (hoog) vermogen, plastic behuizing (meestel TO220)
MPS: Motorolla laag vermogen, plastic behuizing
MPS wordt gevolg door een 4e letter:
A = AF toepassing
F = HF/schakel toepassing
U = (geen informatie)
MRF: Motorolla HF, VHF en microgolf (vermogen) transistor
NTE: National/General Electric
RCA: RCA
RCS: RCS
TIP: Texas Instruments vermogens transistor (plastic behuizing)
TIPL: TI planar vermogens transistor
TIS: TI klein signaal transistor (plastic behuizing)
ZT: Ferranti
ZTX: Ferranti
Voorbeelden: ZTX302, TIP31A, MJE3055, TIS43.
5. OEM aanduiding.
Veel fabrikanten maken transistors/diodes op klantspecificatie voor OEM gebruik. Deze zijn dan geoptimaliseerd voor een bepaalde toepassing in een bepaalde schakeling. Meestal hebben zij een opdruk van het logo van de fabrikant en een niet te traceren serienummer. Deze componenten kunnen op de markt komen bij een faillissement van de OEM-fabrikant of als overschot van de productielijn.
Er is geen manier om een datasheet te achterhalen van dit soort componenten. Meestal worden zij in kilozakken aangeboden als DUG en DUS (diode universeel germanium/silicium) en als TUP of TUN (transistor universeel NPN of PNP) en zijn dan te gebruiken als LED-driver, o.i.d.
Wauwwwwwwwwwwwwwww, das een hoop info, en typ werk :)
Dankje Hugo.
Op zo 17-03-2002 15:37:08 schreef Hugo Welther een lang verhaal
Hé Hugo, dat is dat wat je me gestuurd hebt. Komende week staat het op de site, dat beloof ik :-).
Weet iemand ook een site, waarbij je onderdelen kunt vergelijken (dus zonder eerst de datasheet te zoeken).
Of een site waarbij je een onderdeel invoert, en dan de compatible onderdelen krijgt.
Type werk viel wel mee, had dit al een keer gemaakt in het verleden, moest alleen geupdate worden.
Er zijn wel van die sites maar daar moet je eerst lid van worden en dat kost geld.
Ik vind persoonlijkst nog het makkelijst via google de datasheet downloaden.
Vego heeft ook een korte torbase met data. www.vego.nl
