Er staat al een hele tijd een Philips TV 28PW9501 met een GFL2.20 chassis waarvan ik het E/W probleem maar niet krijg opgelost.
Symptomen:
Beeld is in alle modes 16:9, superwide, 4:3 etc zwaar vervormd (kussen/zandloper)
Beeld is daarbij te breed
Bij gebruik van het DST in de SERVICE mode blijkt uitsluitend Horizontal SHIFT te functioneren.(Het activeren van WIDTH of alle E/W correcties heeft GEEN resultaat. In het Diagnostic Menue zijn GEEN foutcodes geregistreerd.
De FET 7432(MPT3055) is zonder resultaat vervangen door een BUZ90. R3446/7 is correct 4R7
Uit de circuitbeschrijvingen begrijp ik dat het E/W drive signaal wordt gegenereerd door de Digital Deflection Processor IC TDA9155 en beschikbaar staat op pin 19 (ik zie op pin 9 van de Board Interconnect L13 met de Scope inderdaad iets staan wat nauwelijks 100 mV amplitude heeft. , maar wel is voorzien van de bekende bulten en pieken zoals je voor E/W correction ckts verwacht ?
De bereikbaarheid van de componenten en signaltracing in dit chassis is niet echt service vriendelijk vandaar dat ik nu zoek naar een shot-gun benadering door domweg een component te vervangen wat door dit forum als meest waarschijnlijke veroorzaker kan worden aangewezen.
Wie heeft nog een goed idee ?
Groetjes
Brasto
te breed is sluiting controleerd O/W mdoultaor 2 dikke diodes in dit circuit en meet alle blokcondensatoren in dit circuit na.
TV DON,
Voor alle duidelijkheid dit is een GFL2.20E chassis. Twee dikke diodes en blokcondensatoren kan ik niet terugvinden. Kan je wat specifieker zijn ?
Beste,
TV Don bedoelt de diode 6418 op de print met de hoogspanningstrafo. en de condensator die er parallel mee zit. Eén van beiden zou wel eens kort kunnen liggen...
Tja...simpel eigenlijk..maar het was toch even zoeken naar de dikke diodes. In mijn beleving zijn dikke diodes rond van uitvoering maar zo niet in deze Philips. Ik heb de diode op lokatie 6418 kunnen lokaliseren als BY229F-600 in een TO220 flat uitvoering gemonteerd op een grote heatsink.
Alle experts hadden gelijk deze diode bleek S/C. Volverwachting de nieuwe erin en....PRESTO perfect dus.
Is er nog een naastliggende component welke ik moet vervangen om herhaling te voorkomen? blijft een -800 langer heel?.
Nu ik toch de attentie van de Philips experts heb getrokken meteen maar wat nieuwe vragen. Ik had de grootste moeite te begrijpen wat nu eigenlijk de configuratie van het toestel was dat ik onder handen had. Philips maakt kennelijk een (1) schemaset dat voor alle varianten bruikbaar moet zijn. Ik begrijp de betekenis van een DIVERSITY LIST DEFLECTION GFL-V2 2FH, mijn toestel een 28PW9501 is een 16 tot 9 model voorzien van een 28 inch CRT, dus die wijzigingen kan ik op het schema wel volgen. Maar wat betekenen gestippelde jumpers? en wat betekent de aanduiding RES bij sommige componenten en/of jumpers?
Op X-Y lokatie H14 van het LSP (8)staat een label met de tekst EW-COMP o.a. verbonden met de Drain van de FET MTP3055. Ik kan deze pijl nergens meer terugvinden, waar gaat dat signaal eigenlijk heen ?
Is er zoiets als een boekje How to understand Philips schematics?
Nogmaals bedankt voor jullie adviezen/suggesties de kast kan hier weer dicht.....
TY
De gestippelde jumpers zijn het normale symbool voor een jumper op de Philips schemas. Res wil zeggen 'reserved' wat betekend dat het component niet bestukt is. EW_COMP staat voor East- West Compensation, normal zou dit signaal naar nog gebruikt kunnen worden voor de dynamische focus (DAF), maar ik ken dit specifiek chassis niet.
als de EW_comp spanning dat van de MTP3055 komt te hoog wordt, gaat - indien bestukt, maar het is het niet altijd en overal - deze EW_comp spanning naar het circuitje met transistor 7407. Deze komt dan in geleiding en trekt de voedinsspanning van de line drive 7406 weg waardoor de set "stil valt" (zie schakeling bij coördinaten F5-F6 op hetzelfde schema L1 pagina 8..
