Ik wil graag mijn eerste printplaten etsen maar heb hier 2 vragen over.
- Op de site van dickbest staat dat 1 KG ferrychloride goed is voor CA 5L terwijl op de verpakking staat dat je de 1 KG zak moet doen in 1,25L water zodat je 1.75L oplossing krijgt. Wie heeft er nu gelijk? Ik heb al 30 topics doorgespit maar kon geen concrete verhouding vinden. Er staat trouwens in het artikel hier op de site over etsen:"De inhoud moet worden opgelost in 0,5 tot 1,0 liter water". Het zou misschien handig zijn om er bij te zetten hoeveel die "inhoud" weegt.
- Voor het maken van de gaatjes worden normaal van die kleine breekbare boortjes gebruikt. Nou heb ik zelf de beschikking tot diamantboortjes (0.8 en 1 mm). Heeft iemand het hier wel eens mee geprobeerd? Deze zijn best sterk dus breken ze niet zo snel af. Ook worden ze niet gauw stomp als je ze tenminste niet heet laat worden. Als ze niet zo geschikt zijn, weet iemand een leuk internet adres om ze goedkoop te kunnen kopen?
1. 1 kilogram ferrychloride is goed voor 5 liter. 200gram per liter dus.
2. Die diamant boordjes kan je gewoon gebruiken. En heet worden zullen ze niet gauw doen, aangezien het epoxy zacht materiaal is.
ik rammel meestal die bus gelijk in een PE jerrycan van 5 liter,lauw water erbij ff schudden,en hoppa weer kant en klare vooraad voor een jaar.De korrels treken vocht aan,zelfs in de orginele verpakking, in opgelosteevorm hebben ze daar geen last meer van. :)
En mijn idee is nog niet zo gek,want bij farnel vverkopen zo ook jerrycans met een bodem korrels onderin.
Na het etsen,je bak laten bezinken,en vervolgens voorzichtig de etsvloeistof terug de jerrycan inmikken,en de de bezinkdrap+restje etsvloeistof de afvoer in,en goed spoelen nadien.
Op 6 oktober 2007 13:24:19 schreef jandevries145:
Ik heb wel eens wat geprobeerd met diamanten tandarts boortjes, maar dat was niet echt een succes. De meeste diamantboortjes zijn geen echte boortjes, maar kleine freesjes. En die voeren de rommel niet goed af en raken zo heel snel verstopt. Niet echt ideaal als je door 1.5mm epoxy moet boren.
Aan de andere kant, als je die dingen toch hebt, uitproberen maar. Je komt er snel genoeg achter of het goed werkt of niet.
Klopt, normaal gebruik je ze ook eigenlijk altijd met waterkoeling zodat alles wordt weggespoeld. Misschien maar een tuinslang aan de voor vast maken ofzo :).
Maar zonder gekheid, ik denk dat een boor die ervoor bedoeld is net wat makkelijker is voor zoeits. Maar ik zolang ik die niet heb gebruik (misbruik) ik wel even zo'n tandarts boortje.
Ik had overigens ook gelezen dat het bewaren van het ontwikkelmiddel (natronloog) moet gebeuren in een luch en licht dichte fles. Doen jullie dat ook of maak je gewoon elke keer nieuwe aan?
(ow en dat van die ferrychloride klopte niet wat op de verpakking stond, het is idd 200g/L en daar staat nu ook een opmerking over op de dick best site.)
