Hoi ik ben bezig met een projectje een soort van spectrum monitor met HF demodulatie.
Hierbij gebruik ik een deel van het schema op de volgende site
http://www.pe5jw.nl/knutselweb/?Projecten:Spectrum_monitor
en dan klikken op schema!
i.p.v. de UV616 gebruik ik de UV916 die ik I2C aan kan sturen ik heb gemeten aan het blikje via I2C ingesteld op een zender en gekeken rond de 38.9 en wat denk je gewoon een prima signaal, die blikjes werken leuk.
Maar ik had verwacht dat de IF uitgang van het blikje UV916 wel gelijk was aan die van de UV616
echter ben ik het gehele IF signaal kwijt als ik hem op de 3335 aansluit iemand enig idee wat ik verkeerd doe
De Kank 3335
http://home.hetnet.nl/~gbakelaar/kank.jpg
M.V.G. Mark Rikkert
Dat moet dan haast wel in KANK 3335 zitten.
Ik heb geen ervaring of gegevens van het 916 blikje,wel met het 616 tunertje.
Je mag aannemen dat beide signaalnivo's op ongeveer het zelfde uit zouden moeten komen.
Als ik op I-net kijk naar Spectrum Monitors met ene UV916 blikje gebruikt men alle maal een SAW filter voor de IF uitkoppeling.
Wellicht een is de uitgangs imp. van een UV916 veel hoger als van een UV616.
Voorbeeld: http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html
Probeer eens een condensator tussen de tuner en de KANK, wellicht vormt de KANK een kortsluiting voor dc op de IF uitgang.
Ik heb de Kank 3335 eruitgesoldeerd tussen de ene IF uitgang na de mixer heb ik een condensator van 10pF geplaatst
de andere IF uitgang heb ik via een condensator naar massa geplaatst.
Aan de Mixer kant heb ik hetzelfde gedaan zoals aangegeven in de datasheet van de mixer.
nu komt er een prima signaal uit van 10.7 MHz
Bedankt mensen!
