Ik ben helemaal nieuw in de AVR wereld en een knipper ledje is gelukt. Nu wil ik iets gaan doen waar ik meer snelheid voor nodig heb maar ik weet niet hoe ik een extern crystal moet aansluiten op 1 pin. Ik kan in de datasheet, het forum en met google nergens vinden hoe ik een crystal op de ATTiny13 aan moet sluiten.
klein is fijn
Aansluiten tussen Xtal1 en Xtal2, oftewel pin 5 en 4. Staat op de tweede pagina van de datasheet. Vervolgens de fusebits op extern kristal zetten.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (20%)]
@klein is fijn: Op pagina 2 staat bij mij wel de pin configurations maar Xtal1 en Xtal2 zijn niet te vinden, vandaar dat ik het niet snap. Ik heb begrepen dat de Clock source op pin 2 moet en die heet CLKI in mijn datasheet.
Toch bedankt voor je antwoord
pros
Je kan helemaal geen kristal op de ATtiny13 aansluiten. Kif zit waarschijnlijk met de ATtiny2313 in z'n hoofd.
Wat je wel kan doen, is een externe oscillator aansluiten op CLKI, en de fusebits CKSEL0 en CKSEL1 op '0' zetten.
Daarnaast moet je CKDIV8 op '1' zetten, anders wordt het kloksignaal door 8 gedeeld. Dat laatste kan ook softwarematig.
@ Archer: Wat pros dus bedoelt zijn van deze blokjes.
Het heeft een vaak 3 of 4 aansluitingen: VCC, GND en Clock out.
Die gaat dan rechtstreeks op je microcontroller.
@pros: De ATTiny13 heeft dus een externe oscillator nodig en kan niet werken op een kristal?
@NL Cortana: Bedankt voor het plaatje, nu weet ik hoe het eruit ziet. Ik had dat soort "kristallen" wel eens gezien maar nu weet ik dus dat het een oscillator is.
Ik ben blij dat ik er maar twee heb besteld. Ik heb dus zoiets al dit nodig (Conrad: 158143 - 89) om met de ATTiny13 op 20Mhz te werken? Ik zal het dus nu even met een ATMega88 moeten doen want iets kleiners heb ik niet wat op een 20Mhz kristal kan werken.
Bedankt allemaal.
pros
Als het klein moet zijn, en tevens met een kristal werken, kan de ATtiny45 dienst doen. Da's ook een 8-poter als de ATtiny13, maar met veel meer mogelijkheden.
klein is fijn
Op 7 oktober 2007 16:07:01 schreef pros:
Ah, stom, je hebt helemaal gelijk!
Het hoeft zeker niet klein te zijn, ik gebruik de ATTiny13 omdat dit de goedkopste AVR is die ik kon vinden. Ik heb toen ik met PIC's begon erg vaak een barbeque op mijn breadboard gehad, en met een goedkope AVR blijft de schade beperkt. (Al zijn de AVR's in verhouding veel goedkoper dan PIC's)
Ik wil zoiets als dit maken, maar dan met een hogere resolutie. Met een AVR op 20Mhz moet het net lukken om 320x192 pixels op TV te krijgen. Maar dat is iets voor een ander topic.
