hallo,
ik zou graag een geluidskaart maken. Dit is geen geluidskaart voor op de computer !!! maar een gewone voor met een PIC. Graag zou ik geluidjes opnemen en afspelen met een PIC. het geheugen is zeker groot genoeg.
eerst dacht ik: dit is simpel: gewoon een A/D-converter en klaar is kees, ik sla het geluid op. Maar toen dacht ik: je moet nog de golfsoort opslaan (vb. sinus, triangle, sawtooth, ...)
vragen:
is dit nodig?
welke IC gebruik ik daarvoor het best?
moet er nog iets bij?
of bestaat er een IC die gewoonweg geluidsignalen in digitale signalen omzet en (misschien een andere, misschien dezelfde) dan weer naar geluidssignalen kan omzetten?
Nou vegis je niet .... een ruwe wave file verstookt nogal wat data !
Wat je verder met die golfvorm aan wilt is me niet helemaal duidelijk.
is die golfvorm niet nodig?
kan je bijvoorbeeld gewoon een liedje opslaan door gewoon de frequenties op te slaan?
+ ik heb al enkele IC's gevonden maar ik vind geen een in DIP, kan iemand daar een oplossing voor vinden?
http://en.wikipedia.org/wiki/AC97
+ ik heb gigabytes aan geheugen en ik ga geen database aanleggen hoor
Wat wil je opnemen en afspelen ?
Welke kwaliteit ( bitrate ) ? hoe lang ? mono/stereo ?
In welk geheugen wil je opslaan ?
wat: liedjes, zoals een radio
kwaliteit: tussen de 96 en de 128 KBs
stereo
en in een sd-kaartje
Ah, dan heb je het over mp3 ... dan mag je eerst eens een mp3 encoder gaan zoeken.
Soundmax en PCM 29XX bijvoorbeeld.
Wist me te herinnerenen dat er op tweakers ooit ook eens zoiets voorbijkwam,...maar ff opgezocht
USB soundcard geknutsel
Veel uitzoek en priel plezier.
Op 7 oktober 2007 19:56:04 schreef Electro:
Tegenvraag: waarom denk je dat bij mp3 nog steeds 1MB/minuut (@128kb/s) nodig is om stereo muziek op te slaan? Zo simpel is het dus niet.
Maar in bovenstaande vraag zit ook al _een_ mogelijke oplossing. Compressie. MP3 is niet simpel en dat red je zeker niet met een PIC, maar misschien kun je een lagere compressie halen als je iets simpels op-googled.
[edt] oh, Sine was me net voor.
[edt2] Zou je wel voor een PIC gaan in dit geval? Lijkt me nogal ernstig aan de licht kant. Kijk eens naar een ARM of zo.
is AC97 geen goeie compressie?
maar als je gewoon de frequentie nodig hebt, kan ik dan geen gewone PDIP A/D-converter gebruiken?
Een simpel adc-tje kan wel, maar dan zit je aan ongeveer 10MB per minuut aan data voor een 16-bit 44,1 kHz wavje
