ik ben bezig een voeding te maken van +40V en -40V te maken voor versterker die dient om een woofer te voeden. momenteel ben ik deze in het klein aan het maken.
Kan je de kern gebruiken van een ringkern om zelf een transfo te wikkelen(dus alle wikkelingen eraf doen en er zelf opwinden)?
is het mogelijk om met deze kern van vb. 200VA een voeding van 200Watt te maken?
nee, deze ring is veel te groot. aangezien zo'n soort HF trafotje primair maar iets van 4 a 6 windingen nodig heeft.
Wordt daarvoor ook een ferriet kern voor gebruikt?
ja, alleen groter omdat er meer windingen op moeten.
ik heb dus zo'n ferrietkern nodig die bijvoorbeeld in een pc-voeding zit. Heb er zo'n eentje uitgehaald uit een kapotte voeding en dit zijn de afmetingen: buitendiameter 28mm, binnendiameter 16mm en met een doorsnede van 58mm².
Is dat dan niet te klein?
mijn spoel uit mijn 4 keer 50 watt RMS versterker DAP-650 van philips zit een kern van ca.6 cm doorsnede. deze zijn toch wel ergens te koop?
Benadski
Volgens mij heeft het allemaal met de frequentie te maken, hoe hoger de frequentie, hoe kleiner de spoel wordt (en hoe dikker het draad?).
Een PC voeding is trouwens ook meer dan 200W meestal, dus het moet kunnen...
Op 1 juli 2003 14:44:12 schreef Benadski:
ja uiteraard, bij een booster uit de electuur werd een met een frequentie van 220 kHz geschakeld met 1 winding.
let wel dat je bij de frequenties last krijgt van het skin-effect dus zul je litze moeten gebruiken ipv koperdraad. dikte van de draad is dus niet belangrijk maar de oppervlakte.
