Martijn Berntsen
pe4mb
ik wil een looplicht op muziek maken en dus dacht ik, ik neem een counter en de ingang sluit ik aan op de uitgang van een LM741.ik wilde het eerst proberen met een led dus zet ik op de uitgang van de LM741 een led. dan zet ik op de + ingang van de LM741 het audiosignaal en op de - ingang zet ik een met een potmeter instelbare spanning.
als ik de potmeter dan zo instel dat de led knippert op de muziek dan stopt de led na 1 a 2 sec met knipperen en moet ik hem opnieuw instellen. en dan gebeurt weer het zelfde? hoe komt dit?? en hoe los ik het op?
Martijn
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op zo 17-03-2002 12:42:02 schreef Martijn Berntsen:
ik wil een looplicht op muziek maken en dus dacht ik, ik neem een counter en de ingang sluit ik aan op de uitgang van een LM741.ik wilde het eerst proberen met een led dus zet ik op de uitgang van de LM741 een led. dan zet ik op de + ingang van de LM741 het audiosignaal en op de - ingang zet ik een met een potmeter instelbare spanning.als ik de potmeter dan zo instel dat de led knippert op de muziek dan stopt de led na 1 a 2 sec met knipperen en moet ik hem opnieuw instellen. en dan gebeurt weer het zelfde? hoe komt dit?? en hoe los ik het op?
Martijn
ik denk dat je hier wel iets mee kan:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?cat=lichteffecten&…
Groeten Erik
Een opamp zal altijd proberen de spanning op de + en - ingang aan elkaar gelijk te maken en te houden. Zet eens een serie condensator tussen je ingangs signaal en de + ingang
Martijn Berntsen
pe4mb
Op zo 17-03-2002 15:40:12 schreef Hugo Welther:
hoeveel? 10 nF? 10 uF?
Erik
