Ik heb hier de mini set JVC MX-S200 van mijn moeder staan met een probleem in de CD-speler.
Als je er een CD in stopt leest hij de CD in en geeft de aantal nummers en de totaal tijd op het scherm weer. Maar als je dan op play drukt kan hij de CD niet lezen. Hij blijft dan "zoeken" en na lange tijd gaat hij dan toch spelen. Dit is dan soms aan het begin van het nummer of zomaar 20 a 30 seconden in het nummer of hij stopt en gaat terug naar de CD index. Het is ook al een paar keer voor gekomen dat hij uiteindelijk zo was "vastgelopen" dat hij de la niet meer wilde openen. Aan en uit zetten had geen effect. De la ging pas weer open als je hem even uit het stopcontact had gehaald.
Ik heb hem al schoon gemaakt aan de binnenkant. Altans het ergste stof er uit gehaald en de laser volledig uitgeblazen met de compressor. Geen verandering.
De instalatie is eigenlijk maar zelden gebruikt. Daarintegen is hij wel al ettelijke jaren oud. De rest van de instalatie functioneerd prima.
Kan iemand een suggestie geven wat het mss zou kunnen zijn?
Ja. Met de geleiding van de laser is niks mis. Als hij uiteindelijk begint te spelen speelt hij ook probleemloos de hele CD af. Maar als je naar een ander nummer skipt kan dat wel weer problemen opleveren. Maar niet altijd. Het is meestal het starten in het begin.
@ Henry: Waar is dit spul te verkrijgen. Die Molykote, is dat dat witte smeervet wat je in CD/DVD loopwerken kunt vinden? En hoe werkt dat met die IPA?
Op 10 oktober 2007 18:55:05 schreef Nightwalker:
Idd! tast nylon niet aan, en is verkrijgbaar via de elektronicazaak (Nedis levert het).
IPA=Isopropylalcohol oftwel lenzenreiniger. Fotospeciaalzaak/opticien/drogist/CD-schoonmaaksetjes etc.
Drupje op een wattestokje en zachtjes op de lens wrijven, de lens hangt in twee veertjes dus forceer niets.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
Ik zal het eens proberen.
Dus je denkt dat de lensunit te stroef over de as loopt en daardoor niet goed bij de plaats op de CD kan komen.
Edit:
Hij doet het weer. Ik heb de lens met alcohol schoongemaakt en nu speelt hij de cd's meteen af zonder haperen.
[Bericht gewijzigd door Nightwalker op (31%)]
