Ik ben opzoek naar een IC dat het volgende kan:
Op de ingang biedt ik 12 lijntjes aan waarop een digitaal signaal binnenkomt. Deze lijntjes moet het IC verdelen in 4 keer 12 dezelfde lijntjes. Vervolgens moet ik door een pinnen hoog of laag te maken kunnen kiezen welke 12 bits worden doorgelaten en welke worden tegengehouden.
Nu zou je dit kunnen oplossen met 2 keer een 24 bit switch, alleen zou ik het mooier vinden als dit gewoon in een ic verwerkt is, zodat ik niet belachelijk veel print spoortjes hoef te gaan trekken.
Ik heb wel een vermoeden dat het bestaat, alleen ou ik niet weten op wat voor een naam ik moet zoeken. Wie kan mij helpen?
Benadski
Volgens mij heb je dat niet zomaar hoor. Het wordt dan toch zowieso een chip waaraan je veel verbindingen moet leggen. 5*12 + 4 + 2 = 66 pins minimaal dus.
En als ze bestaan zijn ze waarschijnlijk SMD. Waarvoor gebruik je zoiets eigenlijk?
ik gebruik het voor een projectje, waarbij ik mijn computer als functiegenerator gebruik.
Via een c++ programma stuur ik via de usb poort een 12 bits signaal uit. Het is vereist dat dit signaal in een zelf ontworpen projectje komt en dat er aan de andere zijde 3 fase's eruit komen.
Om dit voor elkaar te krijgen had ik bedacht voor iedere fase een geheugen ic te gebruiken. In de chip wil ik dan een sinus zetten en deze dan steeds achter elkaar laten uitzenden. Via de chip waar mijn vraag over gaat switch ik dan naar een andere geheugen ic waar ik weer een andere sinus in plaats.
Aangezien de geheugen ic's die ik nu heb read/write poortjes hebben kan ik niet alleen ic's in een keer aansluiten op mijn usb print, aangezien er meerdere signalen over dezelfde lijnen dan volgen.
Maar goed ik kan inprincipe gewoon een 12 bits switch toepassen is denk ik het meest makkelijke.
echter zit ik nog met een ander probleem. Het geheugen wat ik nu heb is niet groot genoeg voor de nauwkeurigheid die ik wil halen. Het moet op zijn minst 16meg zijn in plaats van 1 meg.
Mocht je daarvoor nog een ic weten dan hou ik me aanbevolen:)!
Benadski
jawel die zitten op de ic's, dus dan kan ik zo de juiste ram chip selecteren om daar vervolgens de data in te zetten. Maar het probleem begint dan bij het uitzenden.
Als namelijk alle ram chips op 1 i/o poort zitten dan moeten alle d/a converters daar ook op. Waardoor als je twee of drie d/a converters tegelijk willen laten werken alles door elkaar loopt
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
t0m
Tom
Op 1 juli 2003 11:37:49 schreef Simon Stokvis:
Ik ben opzoek naar een IC dat het volgende kan:Op de ingang biedt ik 12 lijntjes aan waarop een digitaal signaal binnenkomt. Deze lijntjes moet het IC verdelen in 4 keer 12 dezelfde lijntjes. Vervolgens moet ik door een pinnen hoog of laag te maken kunnen kiezen welke 12 bits worden doorgelaten en welke worden tegengehouden.
Een multiplexer misschien? maar hoe weet ik niet
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
gebruik een MAX038 als generator... en speel dan met USB met wat fetjes om de condensatortjes eraan te schakelen met PICje ofzo ertussen, trouwens wat is het nu van een PC functie generator ?????????!!!! knopjes draaien is leuker
