moet voor school een aantal ic's hebben (stuk of 10 heb er al 6 gevonden op conrad.be.
maar een paar hebben ze er niet:
-open collector NEN poort 74 ls 01
-pariteits cheker controller 74 180
-multi plexer 74 153
-flipflop jk 74 76
weten julie miss andere poortjes die het zelfde doen die wel op conrad staan? den open collector mag ook iet anders dan en NEN poort zijn.
ps is er ergens een lijst of programma waarda ge da gemakkelijk in kunt terug vinden?
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Dat is een probleem voor je school.
De meeste IC's zijn niet meer te koop.
7401 obsolete
74180 obsolete
74153:
http://nl.farnell.com/jsp/Semiconductors/Logic/PHILIPS/74HC153N/displa…
7476 obsolete
Misschien moet jeje docent maar vertellen dat het gedaan is met deze dinosaurussen..
Alle logica IC's staan in een rijtje databoeken meestal gesorteerd per technologie: LS, F, HCT, HC, etc.
Misschien is het uitzoeken wel de oefening, kan dat?
Als het voor je zelf is kan ik je wel aan enkele exemplaren helpen.
Van de 74180 heb ik er helaas maar twee.
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
http://www.futurlec.com/IC7400Series.shtml
http://www.futurlec.com/IC74LS00Series.shtml
volgens mij staan ze er allemaal tussen
Darkangel
Alles is gaaf als het werkt maar fikt het uit dan is het pas echt geslaagd
Die open collector kan je maken met een comperator en dan de bassis op de uitagng van de op-amp en dan de emitter naar ground en dan de collector naar de plus met een weerstand er tussen en dan voor dat je de transistor in gaat daar is je uitgang.
En dan heb je een open collector uitgang
waarom moet dat perse een open collector zijn??
bovendien: die hele LS serie is al lang afgeschreven volgens mij: HC, HCT en ACT
F is ook al lang achterhaald door de Cmos technologie...
just my 2 cents..
Jeroen Boere
goh, is een CPLD geen oplossing voor je?
programmeer je gewoon de chips in de CPLD, en je hebt meteen een overzichtelijk schema.
Merci voor die ic's op te sturen. de leerkracht was er heel blij mee en zij ging de rest zoeken
nen dikke mercie
