Als project voor school moeten ik een eigen FM ontvanger maken vertrekkende vanuit een sa602. Ik wil de fm band van 88MHz tot 108MHz kunnen ontvangen. Nu is mijn vraag, moet ik hier een breedbandig ingangsfilter plaatsen met een bandbreedte van 20MHz of is er een andere/betere methode?
Na wat zoekwerk op google en deze site heb ik voor dit probleem niet direct een oplossing gevonden.
Alvast bedankt.
ik heb weinig verstand van filters, maar je moet volgens mij een soort RCL filter maken waardoor je onderscheid kan maken tussen de frequenties 88MHz t/m 108MHz.
heb wel een boek ergens liggen, maar kan daar nu niet bij. zit opgeborgen in een doos, omdat ik ga verhuizen..
Doe dat maar niet, filteren is niet nodig.
MF filter en de LO bepalen de te onvangen frequentie.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Een sa602 is een mixer.
De frequentie die je toevoegd vanuit de Local Oscillator wordt gemixt met de signalen op de ingang.
Achter de mixer kun je een middenfrequentfilter plaatsen.
Afhankelijk van de frequentie van dat filter kun je de frequentie van je LO bepalen.
Je kunt de frequentie van de LO nemen aan beide 'kanten' van de ingangsfrequentie; onder mixen of boven mixen.
De frequentie van de LO komt ook uit je mixer aan de antennekant. Dat kun je opvangen met een filter, mits de LO frequentie ver genoeg van de ontvangstfrequentie ligt.
Meestal zit er alleen een buffertrap voor de mixer. Dat geeft voor commerciële producten genoeg isolatie.
Dus: filteren is overbodig.
