Ik zou graag een connector voorzien als extra input op mijn fpga bordje. Hoe kan ik deze ingangen best beveiligen met een zener diode met weerstand of met een dubbele shottkey diode naar 3.3V en Ground. Kunnen jullie de voor- en nadelen even uitleggen en de werking van beide systemen.
mvg
iPodDocker
De ene is een common mode beveiliging en de ander een differential mode.
Common mode is een spanning op beide signalen en diff. mode is een spanning tussen de draden.
Je moet een beetje weten wat het faalgedrag is van de ingang en zo het beste beveiligingscircuit kiezen.
Heb je wel beveiliging nodig?
Als je een kabel op de connector aansluit, dan wel.
Ik zou in dat geval de beveiliging zoeken in een galvanische scheiding.
http://softy.sin.khk.be/jpg/VGA_schematic.jpg
http://softy.sin.khk.be/jpg/PS2_schematic.jpg
http://softy.sin.khk.be/jpg/ExtraInputs.JPG
Dit heb ik gevonden in andere schema's. En zou dit ook willen doen in mijn schema, maar ik snap niet goed de werking van beveiliging. Zou iemand mijn wat uitleg kunnen geven en tips wat jij zou doen voor beveiliging van te hoge spanningen en stromen.
mvg
iPodDocker
Beide methoden zorgen er in princiepe voor dat de ingang niet buiten < -0.6 V ... 3.9 V > kan komen.
In de datasheet van je FPGA staat bijvoorbeeld dat je niet onder de -0.5 en niet boven de 4.6 mag komen, maar als je de ingang beschrermt op deze range gaat ie vaak niet kapot....
Misschien iemand die even verder in detail kan treden wat betreft de werking ...
Dank u
Je bent dus niet bekend met de werking van een zenerdiode? (hint: wikipedia'en of google'n)
De weerstand.... wet van ohm ;) i=u/r
is dit een schoolvraag?
