Ik had deze plasma nog liggen en dacht laatst dat het tijd werd om iets mee te doen.
De tv deed niets behalve in de beveiligings modus springen.
Het volgende vervangen:
- 2615 en 2616 elco's vervangen
- 7610 en 6611 vervangen ic's
Nu bij het opstarten krijg ik een witte streep in het midden en springt helaas weer in de beveiligings modus.
Na het vervangen van de onderdelen zit er dus vooruitgang in maar nu de rest nog ...iemand een idee...?
Nu lees is veel over ontplofte ic drivers van het scherm
kan iemand me uitleggen waar ik die vinden kan? Ik weet dat ze aan het scherm zitten maar moet ik de hele plasma uit elkaar schroeven...of kan het met een lampje via een van de gatjes zien?
Alvast bedankt
Het gehele scherm moet open om te kijken of dit het geval is.
Igv een plasma met zo,n dikke tuner box is de kans heel groot dat de ic,s uiy elkaar gespat zijn.
Oorzaak is het y sus module.
Zijn de ic,s defect dan is het toestel totall loss .
Nee weet ik niet uit mijn hoofd en volgens mij zijn ze ook niet te vervangen.
Vroeger was er een bedrijf in Duitsland die de ic,s incl bandkabel vervingen maar dat zal niet meer aan de orde zijn.
Vergeet ook niet dat op zeker je y sus module defect is,
Dus maw een heel panel zal direct weer expolderende ic,s opleveren met dit defecte y board.
Bedankt TV DON voor al je hulp.
Je moest eens weten hoeveel pijn het me doet nu de plasma in onderdelen in de logeer kamer ligt en niet werkend aan de muur.
De y-sus en de x-sus modules zijn dat de printen op het scherm of de voedingen?En is de defekt bekend wat er kapot gaat? Ik weet namelijk een scherm te staat die na 5 to 20 min uit gaat, dat is denk ik een voeding probleem?
Voor ik het scherm koop, als diegene het nog heeft blijf ik met 2 vragen zitten.
1) het uitvallen na 5-20 minuten is het 100% een voedings probleem?
2)Zijn de driver ic's te beveiligen? Ik heb iets op een duitse board gelezen over een te plaatsen diode? en dan blijven de y-sus en x-sus board nog over, is daar iets over bekend welke componenten kapot gaan zo dat die gelijk vervangen kunnen worden?
mvg
C@mel
Die uitvaller waar je het over hebt heeft een defect gaand ysus board die zit net als het x en z board inderdaad een het panel vast en werd en wordt bij repair dikwijls compleet geleverd.
Die uitvaller loopt dus ernstig gevaar uit elkaar te knallen.
Beveiligen is volgens zeggen mogelijk door het plaatsen van een 200 v zener over een voeding exact waar weet ik niet want deze panels komen al veel minder ter reparatie.
(kan het voor je navragen)
Die uitvaller zou ik niet aan beginnen al wordt er wel beweerd dat de oorzaak losse contacten zou zijn van de hybride .
Die losse contacten moet ik nog tegen komen .
Die board zijn niet herstelbaar wanneer een hybride defect is
Tja....
Ik kan er op gokken, dat scherm kopen voor 100 E, zener diodes voor een paar euro's maar dan blijft het x-sus en y-sus board probleem over.Nieuwe board zullen wel niet te krijgen zijn en als dan zeer kostbaar.
Het geluk hebben op o/c zal wel heel klein zijn.
Ga een biertje drinken en er over nadenken en misschien naar een nieuwe plasma zoeken
/C@mel
