Omdat ik nog geen verstand heb van pic's maar aanvoel dat ik voor deze toepassing toch een pic zal nodig hebben hier mijn post.
Ik zoek iets waarbij ik de stroom en spanning op een display kan weergeven. Deze informatie zou ik graag in een geheugenkaartje opslaan zodat ik deze later kan analyseren op de PC zodat ik het er het vermogen kan uit afleiden
Het zou zuinig moeten zijn kwa energieverbruik en moeten dienen voor een spanning van 10-15 V en stroom +/- 10A
Kunnen jullie er aan uit:)
Alvast bedankt
nick
ymoona
voor hobby elektronica projecten => http://ymoona.com/wiki
Neem dan de CCS compiler, daar zijn heel veel voorbeelden van de vinden op het css forum voor een sd kaartje.
spanning zal moeten verlagen met een spannings deler(of opamp).
stroom zal je moeten meten met een shunt weerstand.
Gebruik Proton IDE.. deze ondesteund standaad CF cards..
Diverse voorbeelden staan in de Help functie van Proton..
ymoona
Op 14 oktober 2007 21:43:09 schreef PD5DJ:
Ik kon niet direct vinden wat je bedoelde, maar je raad me blijkbaar aan iets te kopen
Ik heb genoeg kennis om spanningen terug te brengen of om een constante spanningsbron te bouwen.
Roland van Leusden
Neem dan Bascom, die ondersteund ook CF kaartjes en de 4K van de demo versie is voor deze toepassing voldoende.
An #123 - Accessing a Compact Flash Card from BASCOM
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&…
Wat moet ik in feite hebben?
Iets dat men spanningen inleest
en iets dat die signalen doorstuurt naar mijn display en opslaat in het geheugen
Kan ik ook relais of dergelijken schakelen als een bepaalde waarde te hoog of te laag is?
Wat moet ik hiervoor hebben?
Ben ik hier iets mee:
http://cgi.ebay.de/myAVR-assembly-kit-USB-LCD-AVR-Atmel-Microcontrolle…
Roland van Leusden
Daar zit nog geen slot voor een CF kaart op, niet handig mi.
Ik zou deze kopen:
http://www.futurlec.com/ATMEGA_Controller.shtml $28.90
http://www.futurlec.com/Mini_SC.shtml $6.90
De controller heeft een 8 kanaals 10bit ADC en genoeg vrije i/o voor een LCD / knopjes / relais.
je kunt met een pic wel dingen op een sd kaart zetten.
ben er ook mee bezig.(de spullen liggen er nu nog een keer tijd hebben)
zie kijn topic hierover.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/49587/1/
als je nog niet met picjes overweg kunt kijk hier dan even:
www.picbasic.nl
Dus ik zal een microprocessor nodig hebben die je kan uitbreiden met een:
- geheugen kaart module
- display module
- ingangen en uitgangen module
Een geheugen kaart module kan je niet aansluiten op elke microprocessor?
Heb ik het goed?
alvast bedankt
ymoona
haast of foutje?
je hebt verschillende geheugen kaarten en ook verschillende proceccors. In principe maakt het niet uit of je kiest voor PIC of AVR. Of dat je kiest SD, MMC of iets anders. De aansturen zal je toch zelf moeten doen, of moeten zoeken op Inet.
Haast heb ik niet nee?
Maar ik zoek dus iets dat wat ik hierboven heb beschreven kan uitvoeren waar het verbruik niet te groot van is.
Kunnen jullie me niet op weg helpen wat ik het beste moet nemen?
Jullie zijn toch bezig met projectjes of toepassingen die ongeveer hetzelfde doen? Daarom vraag ik aan jullie wat meer uitleg. Zodat ik niet iets koop waar ik achteraf dan niets mee kan aanvangen.
Ok, ik denk dat ik eens inkopen ga doen bij Futurlec
Het volgende ben ik van plan te bestellen:
-De atmega controller
-DS1307 Real-Time Clock Mini Board
-SD/MMC Mini Board
Ben ik iets vergeten?
Moet ik nog iets hebben voor mijn in en uitgangen of voor te programeren?
Heeft iemand een gedacht van het verbruik ?
ymoona
moet de controller nog op een boordje? of ga zelf aan de klus?
de controller zal ook geprogrammeerd moeten worden, en je zal ook software moeten compilen. Misschien hebben ze ook wel boordjes waarmee je stroom kan meten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
Roland van Leusden
Op 19 oktober 2007 20:43:24 schreef ymoona:
De controller zit toch al op een bordje? of bedoel je dat ik die ga inbouwen? Hij wordt inderdaad ergens ingebouwd.
Iderdaad best handig die circuit programmer, anders geraakt ie natuurlijk nooit geprogrammeerd
Het display kan ik bij ledsee.com bestellen zeker? want op futurlec vind ik niet echt een display
