maar 15 euro per motor vind ik toch wat duur om mee te beginnen experimenteren.
Je geeft al 60 euro uit aan motoren en je staat nog nergens.
Zou het niet interessanter zijn om bvb. een 4 kanaals afstandsbedieningsset van 40 Mhz ( incl. ontvanger voor 4 servo's + 1 Futaba servo) te kopen voor 60 euro en dan nog 3 extra servo's te kopen a 4,5 euro/stuk?
de servo's kun je al dan niet 'Hacken'.
dan sta je al veel verder om mee te beginnen, voor slechts 73,5 euro...
:P
daar heb je gelijk in,
gewoon proberen, succes!!
Gr, Rik
Op 21 oktober 2007 01:17:21 schreef Erelce:
Vind ik erg weinig waar kan je zoiets kopen voor zo weinig geld dan?
bij CONRAD
bvb. 3-kanaal 40Mhz -> NR.231021-89 voor 50 euro
bvb. 4-kanaal 40Mhz -> NR.233173-8A voor 60 euro
bvb. 8-kanaal 40Mhz -> NR.229640-89 voor 130 euro
[Bericht gewijzigd door Erelce op (25%)]
rikkepic,
heb je ook een bestelnr. voor me, want het zijn er erg veel een ik heb geen idee wat voor toerental ik moet hebben en wat een anker inhoud.
iedereen,
deze topic gaat niet over geld maar over robots!
vipsie
ik heb nog een vraagje: hoe kan ie draaien? moet je dan de ene kant naar achter laten lopen en de andere kant naar voren of werkt het anders? en ik heb een schema gemaakt voor een IR-sensor, die heb ik op internet gevonden. ik weet alleen niet of ie het goed doet. in dat circuit staat een LED, maar daar komt dan de rest van het circuit voor als ie daar een signaal door krijgt, dat ie dan draait en de er omheen loopt indien mogelijk. verder sluit ik ook nog een IR-LED aan. moet ik daar nog een weerstand tussen zetten? zo ja, hoeveel ohm moet ie dan zijn? verder nog de vraag: welke PIC kan ik het beste gebruiken(hoeveel bites heb ik nodig)?
vipsie
[Bericht gewijzigd door vipsie op (63%)]
graag zou ik willen da je me toevoegd want ik ben ook beginner voor het maken van een robot ,
ik zoek namelijk ook motorenenz .
Dit is gewoon de beweging die Theo Jansen in zijn strandbeesten gebruikt?
ik zoek een afstandsbediening met motoren zadat ik al het onderstel kan maken , later dan het nodige geheugen en printplaten .
maximoos, je hebt je eigen topic! daarin kan je je eigen vragen stellen. doe dit aub niet in mijn topic. je moet gewoon geluk hebben of je topic goed draait of niet. het werkt ook niet om de hele tijd een nieuwe topic te openen.
erecle,
bedankt voor het artikel over die servo's. ik hat zelf niet veel zin om hem zelf te bestellen want ik vond de verzendkosten te hoog. ik heb nog een opmerking: je kan de potmeter toch ook laten zitten, dan kan je tenminste nog bepalen hoe snel ie loopt. lijkt me wel zo handig! ik denk dat ik trouwens voor servo's ga want die kan ik makkelijker instaleren op een platform. nog twee vraagjes: 1 waarneer krijg je die toeslag van 8 euro eraf (aan hoeveel euro's moetje besteden)? 2 hoe werkt dat met die gratis verzendkosten, want ik voer die code telkens in en dan zegt ie dat het gelukt is maar als je naar beneden scrollt dan staan de verzendkosten er nog steeds!
vipsie
[Bericht gewijzigd door vipsie op (59%)]
je moet je waarschijnlijk eerst registreren, ofwel moet je voor een minimum bedrag van 20 euro bestellen of zo.
mail of bel anders eens naar Conrad.
Als je de potmeter laat zitten van een 'Hacked' servo heb je dan niet de snelheid in de hand, alleen het punt wanneer de motor stil staat en op punt staat van richting te veranderen.
bvb. als die perfect in het midden staat is dit punt op 1,5ms - is de pulsduur < 1,5ms dan draait de motor in de ene richting - is de pulsduur > 1,5ms dan draait die in de andere richting en is pulsduur = 1,5 ms dan staat die stil.
De snelheid van de motor blijft steeds dezelfde.
heel leuk ! En slechts met 1 motor, knap !
[Bericht gewijzigd door Erelce op (56%)]
Op 21 oktober 2007 00:47:54 schreef Rikkepic:
die 4,5€ servo's lijken me niet voor niets zo goedkoop..... je wilt natuurlijk ook een beetje snel lopen.
Wat wil je met dat robotje gaan doen dan? Auto's fabriceren op industriele schaal?
Gewoon kopen die goedkope prut servo's. Heb ik ook gedaan. Heb je niks, kost ook niks. Werkt wel. Zit reductie direct al in ook.
hallo iedereen,
ik zou niet weten welke maten ik voor de poten zou kunnen gebruiken. heeft iemand een suggestie? verder wil ik nog vragen of ik hem ook op 2 benen kan laten lopen door middel van een soort van U eronder te zetten(ongeveer zo:|__|).
vipsie
voor motoren zou ik niet bij conrad bestellen, tenzij je meer als 20 € totaal besteld. servomotoren gebruiken en "hacken" vind ik een beetje overkill. gewone simpele elektromotertjes met
Hier staan twee motortjes voor weinig geld. je hebt alleen wel een tandwiel vertraging nodig.
als je het duurder wilt doen, zou je een servo van 5 euro kunnen mollen(9gr miniservo)
bijvoorbeeld hier, of je zou bij conrad kunnen kijken, maar dan minimaal voor 20 €.(ik kom daar meestal ruim aan ;) )
voor diegene die iets bij conrad gezien hebben, plaats aub het bestelnr, en niet de link. conrad werkt (irritant genog) met cookies. de ander heeft die cookies niet, en kan jouw pagina dus niet zien. plaats dus bestelnr.
vipsie:
2 poten is lastiger, probeer eerst 4, en richt die mooi gelijk uit. voor afmetingen, probeer eens een hoogte van 20 cm ofso. niet te groot, en niet te klein om er aan te sleutelen :P
Gr. Rik
Hey vipsie
Ik denk dat het technisch goed uitvoeren van deze bot een beetje tricky is.
Ik heb vroeger heel veel lopede robots gemaakt en ik denk dat je met een 2 servo robot heel goed uit kan komen. Bij de conrad verkopen ze servo's van 4,95. Heb er net een paar binnen en daar kun je prima een 2 servo robot van maken.
Kijk eens op mijn antieke site van toen ik nog jong en schattig was: www.geocities.com/beamnet Kijk daan onder "pics" naar "robotpics" en dan zie jee een servowalker. Ik gebruikde op die site beschreven bicore, maar een uC doet t ook prima als je wat simpelers wilt.
MvG
Bas
