hallo,
Ik heb een probleem met een zelf ontwikkeld schema. De bedoeling is dat deze printplaat met I²C aangestuurd kan worden. Deze zal dan d.m.v. een 8 bit expander een spanning kunnen uitsturen van ong 7, 9 en 12 V.
Dit alleen wel op 30A aan stroom. Het probleem is dat de Buzz11 blijft geleiden.
Dit is het schema,
ps. in de tekening staan buzz100, deze zijn dus vervangen door buzz11.
Kan iemand mij vertellen waarom de buzz11 blijft gelijden.
Zou het kunnen dat een of meerdere 547's overleden zijn? Die dingen mogen meen ik iets van 100mA hebben, als je wat ruig schakelt met een power FET, moet je dat kunnen redden op de gate capaciteit.
Verder vind ik die dioden om de FET dicht te trekken ook wat mager voor de stroom die op het schakelmoment kan gaan lopen. Daar zou ook wat stuk kunnen zijn.
Tenslotte zou het spul ook nog kunnen staan te klapperen. Een piek veroorzaakt door uitschakelen wordt elders opgepikt, schakelt het spul weer even in, nou ja, je voelt 'm wel aankomen.
Verder kan zo'n FET ook nog het loodje leggen als je load wat ranzig is.
Bipolaire componenten nameten, FETs evt. vervangen, neem als experiment eens 100Ω in serie met de gate op. Schakelt wat minder ruig, dissipeert mogelijk wel wat meer tijdens schakelen.
MGP
LDmicro user.
Als jij dit gemaakt hebt moet je dit toch eenvoudig kunnen oplossen.
Met een voltmeter is de klus in <15 min geklaard.
Hoeveel volt meet je aan de basis van Q4, Q11, Q7
Zowel bij een "1" als een "0" als output van die 7404.
Je hebt toch voedingsspanning aan dat 7404 ic gelegd?
Anders zitten wij hier te gissen en daarmee geraken we geen stap vooruit.
