Hallo allemaal,
Mijn Philips plasma (32 FD9944 met losse tuner FTR9964) gaat de laatste weken zeer slecht aan, dit zowel vanuit standby als met de schakelaar.
Als ik de TV 's avonds aan zet, gaat groene led knipperen, gepaard met geklik. Dit duurt dan enkele minuten en het duurt langer als ik de TV aanzet met de schakelaar ipv dat hij uit standby komt.
Als de TV warm is, is er geen probleem.
Wie kan mij advies geven. Ik zoek iemand die mijn TV kan repareren. Ik woon in Den Haag.
Wat zou ik kunnen doen? In dit forum staan soort gelijke problemen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Alvast bedankt voor het antwoord.
Grz Rob
Beste dwergvinvis
Welkom bij de club van (bijna) defekte philips plasmas.
Het ziet er naar uit dat jou tv het einde nabij is.
Misschien heb je gelukt dat het om een voeding probleem is een condensator of een ander klein defekt.
Philips schijn een probleem met de pdp ( schermen ) te hebben die kapot gaan.
Je kunt 2 dingen doen wachten tot iemand hier iets over schrijft die meer verstand heeft van jou type tv of weg brengen voor een check en een prijsopgave
succes
/C@mel
FM 23 is geen plasma zoals c@amel beschreef met de klacht dat de ic,s uit elkaar knallen.
Het is echter wel zaak dat je de oorzaak zsm weg neemt want door het tikken onstaan er pieken op de spanningen waardoor div modulen in de set defect kunnen raken zoals x board en logic module (display processing module)
Zaak is alle kleine elco,s in de voeding gewoon domweg te vervangen door goed 105 graden type .
Veelal zijn het de 100 uf elco,s .
Eentje in de 5 v voeding moet van 4,7 uf naar 100 uf (modificatie)
De elco,s zijn zo duur niet kostw at tijd waarna je plasma weer een tijd mee kan.
Doe je er helemaal niets aan dan is hij snel totall loss!
