Imperial beinvloedt 11 Meter Antenne afstellen.
Hallo allemaal , heb al eerder een mail verzonde in deze forum , heb in de gaten dat mijn Antenne verstoord wordt door de imperial die op de bus zit van mijn werk. Daarom krijg ik mijn Antenne niet 1.1 . Heeft iemand misschien een idee wat voor soort Antenne ik kan gaan gebruiken , ook qua bevestiging aan het imperial, kan namelijk geen gat boren in het dak van de auto. auto van de zaak. Heeft iemand een oplossing voor dit probleem, Misschien een link naar een Antenne zonder magneet voet die misschien wel af te stellen is. Heb al het mogelijke geprobeerd om het inorde te krijgen zonder enige resultaat.
De antenne moet bestand zijn ook voor USB frequenties.
Alvast bedankt.
Imperial eraf halen,dan DDDR antenne op dak plaatsen,deze is ook als imperial te gebruiken.
Een DV27 met een beugel aan het imperial vastzetten.
@Hubie, je mist het meest voor de hand liggende: de bestaande imperiaal als antenne! :):)
Lach niet, het werkt. Hij is wel laag, maar ook groot.
Alleen als je met een lading pijpen moet rijden gaat het niet meer zo goed, maar dat geldt voor iedere antenne die je op de bus zet.
Maar @Hugo zijn oplossing lijkt me het snelst.
@FET: Ik lach niet zo gauw hoor.Zit net iets te lezen over een Mil.NVIS antenne ,uitgevoerd als opklapbaar raam op een Landrover,is afstembaar van 1 t/m 30 MHz met een vacuum C.
Stond in Technical Topics,Daarna even wat gegoogeld,en het ding blijkt nu in productie te zijn.(Was een oud artikel)
Oh, ik lach wèl gauw, maar uitlachen is weer wat anders.. altijd eerst maar even kijken wat ze nu weer bedacht hebben. Het zal maar werken!
Leuk, zo'n "raamantenne". Kijk, wel met een vacuumcondensator, voor nog een beetje rendement. Over de voeding zal ook wel nagedacht zijn.
In een ouwe catalogus vond ik eens "vandaalbestendige" mobilofoonantennes. Het leken net dakdragers van een stationwagen. Tuurlijk, een echte spriet doet het beter, maar een afgebroken spriet weer stukken minder... :)
