nonkel_dw
nonkel dw
Hallo
We zijn nu op school bezig over domotica
Nu zijn we altijd bezig over een I bus (Installatie bus)
nu vraag ik me af wat zijn hier de voordelen van en nadelen ?
Valt dit in zelfbouw te maken ?
met een picje ?
of is dit inbegonnen werk ?
Darkangel
Alles is gaaf als het werkt maar fikt het uit dan is het pas echt geslaagd
Op 15 oktober 2007 21:23:58 schreef nonkel_dw:
met een picje ?
Leg eerst maar eens uit wat je hiermee bedoeld snap het niet helemaal wat je bedoeld.
nonkel_dw
nonkel dw
Kan ik zelf een domotica installatie in elkaar steken ?
En hoe zou ik dit dan het beste aan pakken
- zo goedkoop mogelijk
- makelijk aan te sluiten
- makken te bedienen ?
Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Ik snap je vraag niet...
Mijn maat en ik maken op school een Promotie lokaal waar domotica in zit,
het is de bedoeling dat we de tl verlichting,spotjes, beamer,scherm,rolluiken en alle apparatuur dat erin staat bediend kan worden met een i pronto.
We programmeren ir codes in en als domotica een ir code krijgt dan doet hij er wat mee.
Het programmeren gaat helemaal in het duits en het is niet makkelijk.
Ik denk zelf dat als je domotica na wilt maken dat het je niet lukt omdat er zoveel functies in zitten dat kan jij voor die prijs niet maken.
Klein beetje domotica kan natuurlijk wel
Domotica zelf is niet goedkoop als je goed wil beginnen heb je een hoofd module nodig en die is al snel 800 Euro
Snap je vraag/vragen nog niet echt
nonkel_dw
nonkel dw
hier zou het dan gaan over een kleine installatie van wat drukknoppen en wat actoren
wat zou dan het simpelste te verwezlijke zijn
decentraal systeem of half centraal ?
ik zou het dan maken max 8 bit dus te regelen van 0 tot 256
Dat is dan wel te DMX'en. Die is best geschikt voor dat soort zaken. Die spuugt er de info voor alle deelnemers in een keer uit. DMX is ongeschikt voor echt bewegende of min of meer kritische zaken omdat er geen enkele terugkoppeling of controle op zit of de informatie wel goed is aangekomen.
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Op 16 oktober 2007 18:30:07 schreef nonkel_dw:
hier zou het dan gaan over een kleine installatie van wat drukknoppen en wat actorenwat zou dan het simpelste te verwezlijke zijn
decentraal systeem of half centraal ?ik zou het dan maken max 8 bit dus te regelen van 0 tot 255
nonkel_dw
nonkel dw
mss is dit wel te doen idd
maar het probleem denk ik
is van hoe moet ik alles juist synchronizeren dat elke zender en ontvanger weet welke data hij moet zenden en ontvangen ?
Ow, dan moeten er dus meerdere deelnemers informatie op de bus zetten. Volgens mij kan dat helemaal niet met DMX.
Waar zitten de DMX kenners?
nonkel_dw
nonkel dw
nee idd dit kan kan dan niet meer
dit hoeft ook niet met dmx
ik zou eens willen testen of dit zelf te maken valt
omdat dit toch wel veel geld kost
en al die prulle niet echt nodig heb zou ik zelf iets willen maken zo als ik wil aan mijn behoeften
hebben jullie idee hoe dit zou kunnne lukken
via en bus signaal 2draden mss ook wel op een rs485 denk ik zoals dmx (kan zijn dat de bus anders noemt)
nonkel_dw
nonkel dw
wij leren ook veel over het EIB systeem valt daat mss iets op te maken maar dit is 22 bit dus niet voor een picje
X-10 protocol ken ik niet ga eens even kijken
nonkel_dw
nonkel dw
het is echt een domotica systeem dus met een bus kabel door het huis en dan daar modules en zo op aansluiten
dus niet data zenden over het net
heeft iemand mss een voorbeeldje dan kunnen we samen iets uitwerken
nonkel_dw
nonkel dw
ik heb een idee en dit luid als volgt
en soort van half decentraal systeem te maken
1 pic 16f870 host
1pic 16f628a voor sensoren aan te sluiten
de 16f870 stuur met de uart 1 byte telekens uit
dus 255 bysts na elkaar
de uart van de 16f628 ontvangt deze gaat deze bij houden
en telt af tot zijn adress geweest is
komt zen adress zet hij alle gegevens in de uart
dus sensor 1 byte
senor 2 byte
de host ontvangt dit en gaat op zijn beurt de pinnen hoog zetten die hier op geprogrammeert zijn
Is dit zinnig of zeggen jullie van ik zou het zo maken
mss de data overdracht wat simpler maken
heb namelijk nog niet zo veel ervarin
alle reacties zijn welkom
marcob
Zo makkelijk gaat het niet. Je moet een Serieel protocol maken of gebruiken, Je moet ook rekening houden met fouten, dus een soort fout correctie maken.
Ook kun je eerst een adres sturen en dan de data. Maak gebruik van een stop en start bit.
nonkel_dw
nonkel dw
kan je mss een foto met protocol of zo eens doorzenden
hoe gaat het juist in zen werk dan ?
kanaal zenden en dan data
hoe kan ik dit laten verlopen ?
Op 18 oktober 2007 16:58:41 schreef marcob:..Je moet ook rekening houden met fouten, dus een soort fout correctie maken..
Voor verlichting niet zo'n drama denk ik. DMX doet dat ook niet.
nonkel_dw
nonkel dw
idd
maar probleem is bij dmx hier komen de signalen van overal
en bij dmx uit een paneel
het probleem gaat zijn dat je verkeerde kanalen gaat aanspreken of gewoon niet
Hoe zouden jullie het zenden en ontvangen maken
zo danig dat elke module voor sensoren de dat juist kan zenden
en de host alles juist kan binnen halen
maar dan moet de sensor wel weten waneer hij het signaal mag zenden
snappen jullie een beetje wat ik probeer te zeggen ?
Misschien kun je er een soort van reuze schuifregister van maken met een master die de info rondstuurt.
De outputs die bv lampen aan en uitzetten tellen de data tot die voor hun voorbij komt en geven alle bitjes verde gewoon netjes door.
De inputs geven ook netjes alle bitjes een voor een door en zetten als "hun" bitje voorbij komt deze netjes aan of uit.
Als er 100 deelnemers zijn zijn dat dus 100 bitje die per keer worden rondgepompt. Per keer staat de data voor de outputs netjes op de juiste plek en is de status van de inputs keurig in volgorde bij de master teruggekomen. De status van de outputs zat daar natuurlijk ook tussen dus de master kan gelijk controleren of alles goed gegaan is.
Je hebt dan maar vier lijnen nodig: data in, data uit, clock en massa.
master deeln1 deeln2
| | data in | | | | | |
| | clk | | | | | | |
| | gnd | | | | | | |
| | data terug | | | | | | |
Nadeel is wel dat de volgorde van aansluiten dan van belang is en dat bij uitbreiding je wel precies moet weten op welke plek e.e.a. terecht komt.
Met enkel aan/uit signalen is dit nog te overzien. Als er echt hele registers meegestuurd gaan worden word dit al gauw erg onoverzichtelijk.
nonkel_dw
nonkel dw
ik zou liever opteren voor iets anders
gewoon uart in en uit
maar dan een goed protocol vinden
maar hoe kan ik kanaal nummer en 8 bit data zenden dan kan de µc wel registers aan spreken
