Wouter van Ooijen
Op 16 oktober 2007 20:42:11 schreef free_electron:
Die code die uit GCC komt begint vanalles te initialiseren: uart , baudrate zetten, ( heb ik NIET gevraagd !) en nog 500 andere dingen.
FE, je blijft volhouden dat GCC dat doet, maar dat doet ie beslist *niet* zolang niemand 'm dat beveelt. Jij gebruikt volgens mij niet GCC maar een IDE. Welke is dat? Dan weten we tenminste waar jij ontevreden over bent.
free_electron
Silicon Member
aan al de mensen die meegeholpen hebben bedankt. der komt een ATMEL SAM7SE512 op het bord.
Dat ding kan 32 bit transfers doen over MEI( ze zijn gemuxt over 16 bit maar das ok ) en het zit in TQFP128. al de andere zitten in TFQP144 en der is geen plaats op het bord om dat te zetten. de BGa uitvoeringen zijn 0.8mm pitch en dat maakt het bord veel duurder ( kleinere geometrie en ik moet van 4 naar 6 layer overschakelen.)
als ik de rams van de nios wegsmijt kan ik er de TQFP128 op zetten.
en de IAR omgeving ondersteunt die CPU direct. ze hebben zelfs kant en klare bootloaders die bijna doen wat ik nodig heb en ik heb een programmeur gevonden die ervaring heeft met dat ding op zeer low level niveau.
free_electron
Silicon Member
Op 16 oktober 2007 20:49:31 schreef Wouter van Ooijen:
[...]FE, je blijft volhouden dat GCC dat doet, maar dat doet ie beslist *niet* zolang niemand 'm dat beveelt. Jij gebruikt volgens mij niet GCC maar een IDE. Welke is dat? Dan weten we tenminste waar jij ontevreden over bent.
de IDE van de NIOS processor (geleverd door altera). Das Eclipse met een nest templates die van altera komen. een van de templates is 'blank C project'. die gebruik ik. das de default template.
Wouter van Ooijen
Op 16 oktober 2007 20:52:25 schreef free_electron:
OK. Als je dus ergens je ontevredenheid op wil richten, richt het dan daar op! Met GCC heeft het niets te maken, ik kan om iedere compiler een IDE maken die zich zo gedraagt.
