Hey,
ik heb een vraag
we moeten als taak een soort beschrijving maken van de ALU TTL 74LS181
nu dat is niet zo moeilijk en had direct alles gevonden in 1 datasheet
nu is er een ander probleem
ik weet dat die IC wordt gebruikt voor in een rekenmachine maar wat doet deze IC eigenlijk (Optellen of delen? of alleen optellen?)
En wordt deze nog gemaakt? want ik lees hier en daar dat hij nietmeer gemaakt wordt
groeten en alvast bedankt
Wat is een ALU volgens jou?
Arithmetic Logic Unit
afgekort alu dus
ja en naar het Nederlands vertaald is dit
Wiskundige logische eenheid
denk ik toch
maar dan ben ik niets verder mee :(
ik ben al 3 uur aan het zoeken
tot nu toe zonder enig resultaat
dood en begraven.
ALU is een arithmetic en logic unit.
je kan dat zien als een 'soort' kleine processor.
Afhankelijk van welke opdracht je opdrukt op de poten S3..S0 en M gaat die chip iets doen met de data die je aanvoert op bussen A en B
A en B zijn beide 4 bits.
Je kan dus bijvoorbeeld twee 4 bit getallen optellen
Zet het ene getal op poort A , het andere op poort B.
kies de arithmetic mode door de M poot laag te maken.
zet nu op de S poort 1001 en dat ding telt vrolijk A bij B op en levert je het resultaat op de F uitgangen.
als er een overflow komt gaat ook de carry vlag hoog. ( Cn+4 poot
je hebt daar een 32 tal instructies in die alu. je kan ANd OR NOR NAND XOR XNOR maar ook poptellen en aftrekken of van normaal naar 2s complement en dergelijke.
vermenigvuldigen en delen kan ie niet. ( dat kan je niet combinatorisch. indirect wel via een lookup table maar multipliers zijn geclockt. )
maar of die 181 ooit in rekenmachienes gebruikt is betwijfel ik heel sterk..... dat ding is te simpel om daar echt mee te rekenen.
die chip is wel vrij oud maar jonger dan de 4004 (de stamvader van alle microporcessors) van intel. en die zijn eerste job was rekenmachiene spelen ...
intel heeft daar trouwens onlangs het schema van vrijgegeven als pdf file. das heel interessant om dat eens te bezien. in oostindische inkt getekend met de hand ! dat waren nog eens designs.... ach ik word oud ...
Op 17 oktober 2007 19:28:28 schreef Jeroen_111:
Je bedoelt "m'n google is stuk"...
2e hit... http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetic_logic_unit
En ja, het is in het Engels, maar zonder begin je niks.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Op 17 oktober 2007 19:35:39 schreef Henry S.:
2e hit...
als je googelt op 74181 ipv 74ls181 dan wordt het zelfs eerste hit.
direct de datahseet van fairchild..
je moet voor de grap eens datasheet van 74818 opsnorren. das pas een leuk ding ! een debug register ! voorloper van een jtag poort.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/74ACT818.pdf
dus als ik het goed begrijp sta hij in de
Arithmetic mode als de pin M laag is
en in de logic mode als de pin M hoog is
of ben ik zo fout aan het redeneren ?
de datasheet van fairchild had ik al :)
die zit al lang verwerkt in men voorstelling :)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
