Heb hier een zwerfvuil tv want een philips tv kopen doen ik niet meer. Na aanzetten ging de rode led eerst fel en daarna zwakker branden (mij lijk het gebruikelijk de led groen te laten branden als de tv aan is) en kwam er een paars beeld met terugslag lijnen maar reageerde niet op de toetsen. Maar de led led ging wel knipperen door de ab. Bij de teletext stand bleek het aantal terugslaglijnen te halveren. Toen er toch maar een signaal op gezet en hij deed het gewoon, een paar uur laten spelen maar bij het terug aan zetten weer hetzelfde probleem (paars beeld niet beinvloed door het video signaal).
Ik heb een paar slechte solderingen hersteld (oa. r3301 die ook wat warm bleek te zijn geweest) maar dat mocht niet baten.
Heeft iemand een idee waar het probleeem zou kunnen zitten of waar ik een schema kan vinden? Of isdit het klasieke beeldbuis probleem?
Tikken op de beeldbuis hals en je bent er zo achter.
Vergeet ook niet het soldeerwerk van de kleureindversterker eerst na te lopen die gingen wel eens los zitten.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Ja als je wat harder "tikt" doet ie het weer. Gewoon een kwestie van nooit meer uitzetten.
Ja logisch als je van je hersteller te horen krijgt dat je tv niet meer te maken is, zeul je het 35 kilo zware geval in je auto om het in het eerstvolgende natuurgebied te dumpen.
Op 18 oktober 2007 12:25:22 schreef kofi:
Als philips je zo frustreerd, laat dan de "zwerfvuil" TV's ook maar staan, wordt je alleen maar ongelukkig van
