Ik heb de schakeling met Pulse Width Modulation gebouwd uit de rubriek: modelbouw. Maar nu heb ik een klein probleempje. De schakeling werkt perfect met een ledje, maar ik wide er eigenlijk een 6Vcd motor mee aansturen voor een robot. Ik had een hoger koppel bij een lager toerental op het oog. Nu... toen ik de motor op de plaats van het ledje zette gaf de motor geen kik. Hij draaide absoluut niet. Dit terwijl ik de schakeling voedde met 9V.
Is hier iets aan te doen?
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
of je hebt ergens iets fout gedaan, een LEDje brandt al bij een paar mA een motortje heeft meer nodig, is je stuur transistor niet doorgeslagen ?
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
ja ik heb de weerstanden voor het ledje ook gewoon weggenomen, en nee de motor is niet kapot... werkt perfect m
. Als transistor heb ik een BD137 gebruikt (1.5 A constant en 2 A puls geloof ik) Misschien is te puls nog steeds te kort voor zo'n type motor? Er is in deze schakeling gebruik gemaakt van een 100nF transistor misschien is dat nog steeds teveel??
Ik heb, nadat ik de motor had uitgeprobeerd, het weer geprobeerd met het ledje en de schakeling deed het nog steeds.
Een beetje vreemd allemaal...!
Misschien is het probleem wel de weerstand voor de basis van de transistor? Als die te laag is,(als ik me niet vergis) wordt de stroom door de basis naar de emitter (die op min staat) te groot en trekt de transistor het als nog niet. Misschien is dit laatste wel allemaal niet waar... ik ben dan ook nog niet zo'n erg grote electronica expert... maar dat wil ik wel graag worden, haha!
Darlington trappen
Bernd slaat de spijker op zijn kop, jouw torretje kan maybe wel 1,5 A schakelen, maar als de gain (hfe) maar 20 is moet je wel ff 1,5 A / 20 is ongeveer uit mijn hoofd 700 mA sturen naar de basis. Das dus niet altijd zow ideaal.
Daarom heeft men de darlington trap uitgevonden. ! tor die dus een hoge versterkingsfactr heeft, zodat je met een kleine stroom kan schakelen. De adere tor om het gevraagde vermogen te leveren. As aesy as that. sommige pakketjes hebben die dingen er standaard in zitten. Is handiger dan zelf berekenen.
Ff zoeken denk ik databoeken of misschien dat er iemand een site voor weet.
Groetjes
Sven
Ja ik snap wat je bedoelt op een ding na. Wat deel je door wat. Het is voor die transistor toch niet nodig om 700 mA te krijgen om volledig open te sturen?? Ik zie dit vast verkeerd, maar ik zal het wel ff proberen met een darlington.
Zou het btw zin hebben om de puls nog korter te maken met een kleinere condenstator?
Bedankt voor de tip!
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Als je de motor met een te hoge frequentie en/of puls aanstuurt, dan heeft de motor geen tijd meer om te reageren en wek je alleen nog maar inductie op in de spoelen.
Marcel
nou het zit allemaal niet mee, want ik heb het gisteren even geprobeerd met een darlington, maar ik krijg het niet voor elkaar. de motoren krijgen wel een grotere spanning maar sturen nog lang niet voldoende open. het ijkt wel of het nooit lukt om zo'n BD137 volledig open te sturen!
Daarna heb ik het zelfs geprobeerd met een dubbele darlington.. hetzelfde (slechte) resultaat.
Op di 19-03-2002 15:31:51 schreef Bernd van Maanen:
nou het zit allemaal niet mee, want ik heb het gisteren even geprobeerd met een darlington, maar ik krijg het niet voor elkaar. de motoren krijgen wel een grotere spanning maar sturen nog lang niet voldoende open. het ijkt wel of het nooit lukt om zo'n BD137 volledig open te sturen!Daarna heb ik het zelfs geprobeerd met een dubbele darlington.. hetzelfde (slechte) resultaat.
Bernd, meet de stroom eens even die door de collector loopt??
Is dit idd. de max. stroom die je nodig hebt als je het motortje zo een spanning geeft?
Als die motor draait (zonder dus enige vorm van schakeling Ben dus wel ff uitgegaan van een DC motor) Moet die een bepaalde stroom trekken. Die stroom moet ook door je collector gaan. Als die stroom er niet loopt, dan heb je dus te maken met een tor die niet helemaal opengaat.
En ja je hebt het begrepen om in het genoemde voorbeeld de tor helemaal open te sturen heb je idd 700mA nodig
Groetjes
Sven
ok zal ik morgen even doen.. ik heb op het moment even geen tijd. Maar als ik een dubbele darlington maak en hij stuurt zelfs DAN nog niet open dan vraag ik me heel ernstig af of ik dat ding ooit wel open krijg!
Mag ik gelijk nog even een tweede vraag stellen?
ik heb de volgende timer gebouwd die op de site staat: http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt4_1.htm
Om deze time in te schakelen moet je een drukschakelaar indrukken waardoor je een spanningsval creert over een weerstand R2. Ik wilde deze timer met een digitaal signaal van 5V (natuurlijk) inschakelen. Ik had eerst het idee om dat met een transistor (normale NPN [BC547] op de plaats van de schakelaar) te doen. Dus ging bernd fijn met het breadbordje spelen en tadaah! Hij werkte. Toen maakte ik de schakeling op een printplaatje en nu werkt hij opeens niet meer. Het ligt absoluut aan de transistor... dat heb ik al aan kunnen tonen.
Zit ik nu aan een relais vast?
sven, die stroom was kleiner dan dat de motor nodig heeft... ik krijg de transistor dus niet genoeg open. Misschien een TIP transisitor gebruiken?
Probeer eens een TIP142 darlington in plaats van de BD137.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
ok bedankt.. ik moet em alleen nog even aanschaffen en voorlopig kom ik niet in de buurt van een electronica-shop duszzz...
[Bericht gewijzigd door Bernd op ]
