heb ooit ook zo eens iets gemaakt
gewoon eeen schuifregister, blogolfgeneratortje (met 555) en 4 ledjes op de uitgangen, met diode. Zal het schema wel eens even opzoeken
Edit: Is het dit wat je bedoeld?
Zoals ik al zei gewoon een NE555 je en een 4017 schuifregistertje
[Bericht gewijzigd door nick_elentrik op (33%)]
klopt: cd 4017B dit nummer van het ictje wel? kan hem niet vinden:(
(ps wel het goede schema)
4017 is een standaard CMOS IC
Decade counter, had je zelf op kunnen zoeken.
Op 26 oktober 2007 21:53:38 schreef Henry S.:
Kan je daar eens een keer niet over zagen? :( En leer de wet kennen...
Ik had m al laten liggen, maar je vraagt blijkbaar toch om een reaktie. Ik ken de wet maar voor een klein deel, net als de meeste Nederlanders. Echter, een knipperlicht bouwen mag best. Ook al lijkt ie op een politie-zwaai-licht. Ook een politie-looplicht mag je bouwen. Beide mag je alleen NIET gebruiken. Dus... waarom altijd zeuren over illegale politie-zaken terwijl er wel overal over zenders wordt gepost. Da's precies hetzelfde verhaal. En ehm, over wel bouwen en niet gebruiken... ik moet de eerste nog tegenkomen die een zender gaat bouwen en vervolgens voor de show op de plank laat staan. Dat noem ik schijnheilig.
Nogmaals terug naar het topic pls..
4017 niet gevonden?
Klik deze url eens aan
2e hit in google
bedankt voor de info maar ik kan hem nog nergens bestellen behalve bij conrad
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (59%)]
Beter zoeken? Dit IC heeft iedereen op voorraad.
http://www.circuitsonline.net/shops/
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
ik woon op bijna 8 km van maastricht af en daar ligt de winkel grootaers die hebben alleen: cd40175 quad d flip flop, of cd40174 hex dff maar niet de 4017b counter
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (11%)]
Dan bestellen zie die maar even, tjongejonge, zoiets is basisvoorraad.
Al eens bij Dick Best gekeken?
hoogwoud:( kan ik ook online bestellen dan?
edit: al gevonden:)
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (21%)]
Reactie op niet mogen van de schakeling;
Ben net terug van Eurospoor 2007 (tja, treinfreak) en deze schakeling is in zijn geheel te koop, kost €5,- (geen lol van het bouwen) en is dus <B>niet</B>illigaal.
Op 27 oktober 2007 19:10:23 schreef Henry S.:
Dan bestellen zie die maar even, tjongejonge, zoiets is basisvoorraad....
ik heb gebeld ze hebben wel de: cd4017 dec counter driv maar stond niet op de site is deze goed??
Op 27 oktober 2007 20:24:04 schreef electro_freakz:
Jup dat is m
90 cent :o dat is erg duur he?
edit: heb em besteld maandag hebben ze em:)
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (44%)]
heb nu van velleman de: mk173 mini 6-led chaser ik heb alle leds weggehaald behalve de 2e en de 5e nu werkt het wel met 3mm ledjes maar niet met een blauw 5 mm ledje:( wat nu??
Kun je wat met een 4060 op een lage frequentie?
het is een is een: pic16c505-20/p
LED niet verkeerd om ?
wat voor LED heb je , welke type zit er in je print en wat is de weerstand die ervoor zit, wat is de voedingspannign
heb je een link naar de velleman kitt : http://www.velleman.be/downloads/0/minikits/manuals/manual_mk173.pdf
dat moet gewoon kunnen , of je led zit verkeerd om of is stuk.
hoeveel mA mag je LED hebben en wat is de spanning over de LED ? mischien dat je R2 iets aan moet passen
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (39%)]
velleman is al gelukt andere leds;)
zo'n link heeft niemand wat aan, maar het is al gelukt
veel plezier ermee :)
Op 27 oktober 2007 19:13:06 schreef electro_freakz:
edit: al gevonden:)
Wellicht te laat hoor, maar in Hoorn heb je Radio Elco.
Die heeft ook wel het nodige.
Zit ook op de Laad in Alkmaar.
