De situatie is als volgt:
Ik heb een cardcreader 3,5" (inbouw model) met de gebruikelijke aansluiting voor op het moederbord.
Zie de foto:
http://www.van-berkom.nl/foto/PIC_0134.JPG
Niks mis mee op zich, maarrr...
Hij moet aangesloten worden op een usb 2 kaart omdat het moederbord nog geen usb heeft. Nu zou je zeggen "wat is het probleem dan" dat is als volgt:
http://www.van-berkom.nl/foto/PIC_0137.JPG
De kaart heeft een gewone "ordinaire" usb connector aan de binnenkant zitten zoals je ze normaal alleen aan de buitenkant tegenkomt :-S
Wie dit bedacht heeft was niet helemaal uitgeslapen!
Maar om het toch te kunnen gebruiken zou er dus een USB connector aan de cardreader moeten komen.
De cardreader heeft totaal 8 draden
2x VCC
2x GND
D0-
D0+
D1-
D2+
en de usb poort op de kaart heeft er maar 4
De VCC en GND zou uiteraard gewoon aan elkaar doorgesoldeerd mogen worden, maar hoe zit dat met de data draden ??? kan 0- en 1- en kan 0+ en 1+ ook gewoon op elkaar worden gesoldeerd ???
Je kan de signalen idd gewoon aan elkaar zetten. Of je zet een USB plug aan de draden van de cardreader.
Let wel op dat je geen 2 usb apparaten op dezelfde aansluiting hangt, als je de USB plug op de cardreader wil gebruiken zal je een van de externe pluggen op de insteekkaart moeten uitschakelen (desolderen of goed afplakken).
