Ik heb een vraagje en ik hoop dat iemand mij hier simpel mee kan helpen.
Ik heb een hele zware versterker. Deze zit nu op een stopcontact. Maar ik wil deze laten schakelen via een andere versterken.
Maar op deze versterker mag maar maximaal 100 watt aan vermogen.
En de versterker die ik heb kan Max. Curr. Draw 220V: 15 A.
Dus dat is iets maar.
Kunnen jullie een schakeling maken zodat ik wanneer de ligte versterker stroom geeft, dat mijn zware versterker via het stopcontact automatisch stroom krijgt,
Hoop dat jullie snappen wat ik bedoel en dat iemand mij hiermee kan helpen, En tevens een adresje voor mij heeft,
Vriendelijke groeten,
Niels Stevens
In principe kun je met de uitgang van de 1e amp een relais schakelen waarmee je dan de tweede amp inschakelt.
Wat ook kan ( en constructie technisch wat simpeler is ) is een master-slave stekkerdoos gebruiken, 1e amp in het master contact, en de rest van de stopcontacten krijgen spanning als de amp aangezet wordt.
harstikke bedankt,
ik denk inderdaad dat een master slave stekkerdoos prima voldoet, ik wis niet dat dit bestond,
bedankt,
Niels
