Aloha!
Ik heb een Master eindversterker staan. Elk kanaal is voorzien van een STK4048-XI versterker module. Daarnaast is er ook een paartje MJ15022 en MJ15023 transistoren om van de assymetrische voedingsspanning een symmetrische te maken (als ik goed heb opgelet).
Nu waren/zijn beide kanalen defect. 1 Kanaal begint meteen te roken als de versterker word ingeschakeld (ongetwijfeld het STK module doorgeslagen).
Bij het andere kanaal was een NE555 defect. Nu heb ik dat kanaal weer aan de praat, maar het valt me op dat het wat vervormd als het wat harder moet. Het clip lampje blijft uit. Kan dit het STK IC zijn?
Daarnaast verkoop BMM Electronics de STK4048-II en de STK4048V. Wat is het verschil tussen al de STK4048's met een ander achtervoegsel? Alvast mijn dank!
misschien de vervorming van lagere type's hoger. Denk niet dat het hoorbaar zal zijn!
De Romeinse cijfers zijn revisienummers, kan van alles zijn.
[lol mode]
ik had laast ook een heel rare geluidsversterker: een STK500
die moesten we toen in de vuilbak gooien !
[/lol mode]
meet eerst de voeding eens na of die wel klopt, als je voeding niet de juiste spanning haalt kan het weleens zijn dat idd je CLIP led niet brand.
Op 30 oktober 2007 21:56:22 schreef High met Henk:
[lol mode]
[/lol mode]
[Schakelt lol mode weer aan] Zeg, ik heb het hier niet over een Technics ;) !!! Ga jij maar eens mooi Subaru corsages maken! Deze amp wilde ik eigelijk gaan gebruiken als monitor amp voor die band van jullie!!!
Voedingsspanning is oké, 2x 60Volt. De MJ torretjes zijn verder ook oké.
ik kan voor jou dan beter een full size weller corsage maken: kun je tegelijk dat ding fixen ;)
btw een STK500 is een Atmel programmer
Ersa is ook goed ;). In elk geval wist ik niet dat een STK500 ook een Atmel progger was :P. Ik heb BTW 2 stuks STK4048II module's gekocht, voor een tientje per stuk kun je er geen bult aan vallen.
STK4048II : 1x150W 59V POWER AMP 50kHz
STK4048V : 1x150W 60V POWER AMP 50kHz
het rendement van de STK4048II is dus beter 1 2/3% om exact te zijn
maare als ik zo lees
klasse D amps..
