Beste members
ik ben opzoek naar een vermogenschema en een stuurkring
van 8 motors van een transportband.
ik zal een hupl van ideren persoone waarderen.
Dank u!!!
[Bericht gewijzigd door eli op (12%)]
beste members
De motors zijn 3fasig,er zijn 2 verschillende soorten(nl. de 4 die de bochten aandrijven hebben spanning van 380v met een vermogen van 0.18kw),en de andere 4 zijn (220-240/330-415 met een vermogen van 0.37kw ), en de spanning van het net is 220v.
de stuuring is gedaan met een plc,de motors moeten één voor één opstarten met een tijdinterval van 2 seconden
Dank u!!!!
beste the headhunter
ik heb een vermogenschema van een automatisch boor installatie getekend en ik wil dat posten,hoe moet ik dat doen want ik heb de stuurkring van nodig. ik ben al begonnen met de stuurkring te tekenen maar ik loop vast.
zou je mij willen helpen?
dank u
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
ik zou me email daar weghalen en em in je profiel zetten als ie daar nog niet staat.
tenzij je mailtjes over viagra wilt hebben ..
als je enkel fase 220 net hebt kan je niet uit de voeten met die motoren tenzij je regelaars gaat toepassen maar je zal denk ik wel 380 hebben in de meter kast
Is het mogelijk om de 8 motors in ster te schakelen?
wat is het doel van een motorsturing kast?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (31%)]
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
free_electron
Silicon Member
@eli: probeer de volgende keer het
knopje eens uit.
Geen twee posts achter elkaar aub. En leg eens uit wat je precies wil maken. Als je van anderen verwacht dat ze iets voor je doen mag je zelf ook wel wat minder kort van stof zijn.
Gelijk even het topic wat opgeschoont.
Dit ruikt ook verdacht veel naar een school opdracht, dus ben ik zo vrij geweest het topic eventjes naar die afdeling te stampen
Deze is wat ik wil...
sory eey man ik ben een nieuwling op dit site
ik bid mijn verontschuldigen aan
Nee kan je niet gebruiken als hoofdschakelaar. Wel als een gewone schakelaar om dingen aan of uit te zaetten.
Kijk daarvoor even op het type plaatje voor welke stroom die kan hebben. Als die bv maar 10A mag hebben moet er een 10A zekering voor.
Het is echt ondoenlijk om even een een schemabv oor je uit mijn duim te zuigen.
Als je met een PLC gaat werken en elke motor apart wil aansturen heb je dus 8 * 3 fase relais nodig.
Aan 1 kant van de relais zet je dan de 3 fasen door. Om de andere kant sluit je dan de motoren aan.
KAn je wel zelf de PLC programmeren want dat is weer een heel ander verhaal.
morc
Op 5 november 2007 21:53:26 schreef free_electron:
post eens duidelijk je vraag.wat zoek je nu ? een schema van zo een ding ?
Op 5 november 2007 21:57:08 schreef GJ_:
Antwoord ?
[Bericht gewijzigd door morc op (39%)]
