Hallo allemaal,
Momenteel ben ik bezig met een ATMega8535. Deze programmeer ik via Ponyprog met een ISP Dongle, die dus is aangesloten op een deel van poort B van de AT.
Nu blijkt dat ik steeds de dongle van de schakeling moet loskoppelen om de werking van het geprogramma uit te testen. Is dit normaal????
De ISP Dongle is derhalve verbonden aan poort B van de ATMega8535. Pin PB5 (dus ook MOSI) is in gebruik bij de schakeling die ik uittest.
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Nico
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Kan best dat de dongle de AT in een programmeerstand houd.
Bij ARM is dat ook zo.
Het hangt ook een beetje van de programmeer-interface af.
timmie
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Dit probleem heb ik ook gehad. De RESET lijn wordt door de PC laag gehouden. Zet eens een dip switch of een ander schakelaartje in serie met de RESET lijn. Zet deze uit als je klaar bent met programmeren. Ik gok dat je probleem dan weg is.
Grtz,
Sander
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Goede programmeer software kan dat zonder switch. Bij SP12 en Avrdude kan je opgeven dat de reset na programmeren vrij wordt gegeven. Volgens timmie kan dat ook bij PonyProg.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf
Hoofstukje "Connecting ISP Lines"
Sandertje
Staat die functie niet ergens bij de instellingen? Ik heb hem nog niet gevonden eerlijk gezegd. .... Ook nog niet naar gezocht
Ik heb er weinig meer mee te doen nu, ik programmeer nu mooi op mijn STK500.
Dank voor jullie antwoorden en oplossingen.
Ik begin nu te beseffen dat ik de vraag verkeerd gesteld heb, en dat wat ik wil waarschijnlijk niet mogelijk is.
Ik ben namelijk een MIDI toepassing aan het maken waarmee op de computer een virtueel orgel wordt aangestuurd.
Dus eerst de software in de ATMega laden via Ponyprog, en vervolgens testen via de geluidskaart van de PC via de gamepoort ingang (is ook de midi ingang) of de software naar behoren werkt. Zo ontstaat er een lus en dat werkt natuurlijk niet lekker.
Ik zal het moeten oplossen met een 6 voudig schakelaartje.
Groet Nico
