(Ik weet niet of dit hier al besproken is.)
Het principe van de geschakelde voeding kennen is één ding, maar zelf één ontwerpen, da's toch nog iets anders.
Ik heb eens rondgekeken of ik geen lectuur vond betreffende dit topic en die zal waarschijnlijk wel bestaan, maar ze slingert niet zomaar rond in de handel.
Als iemand een goeie tip moest kunnen geven. Er zou toch ergens een goed boek of een goeie webpagina of pdf moeten bestaan waar alles tot in het detail uitgelegd staat. (Niet speciaal een kant-en-klare oplossing natuurlijk, alhoewel dat ook mag, maar de (praktische) werking uitgelegd)
Ik speelde met de gedachte, om maar één toepassing te noemen, om bvb. een PC-voeding te maken voor in de (vracht)wagen of om ten velde op batterij te werken (12/24V).
Dit met 1 uitgang (voor laptop, bvb.19V of regelbaar), met meerdere uitgangen (voor desktop,+5;+12V;-12V;...) of een combinatie zodat het een universele voeding zou worden.
Ik heb al menig keer iemand gebruik zien maken van een omvormer naar 220V, om daarna die intern in het toestel terug naar laagspanning om te laten zetten. Wat een omweg en wat een rendementsverlies.
klein is fijn
Subsonik deed net vanavond hier een post waarin een aantal ingredienten staan.
free_electron
Silicon Member
simpleswitcher chips gebruiken. probleem opgelost.
voor offline switchers is dat weer een ander paar mouwen.
daar zijn ook chips voor , maar daar komt nog serieus wat denkwerk bij zien. er is ergens een boek over SMPS design. verdikke. uitgeverij ontglipt me. tis dezelfde die de boeken van robert pease uitgeeft ...
probleem is dat je snel vastloopt bij het transfo desgn .das geen kaka om een deftige te maken.
en zeker voor een offline voeding ...
[Bericht gewijzigd door free_electron op (18%)]
Dus vrij moeilijk lijkt me? Ik vraag me af hoe het zit met hitte problemen en schakelgedrag. PCB design zal ook wel niet zo eenvoudig zijn.
Ik heb er zelf ook wel eens aan zitten denken, zou voor een Thin Client wel een nieuwe voeding willen ontwerpen met alle PC spanningen erop (+5V, +12V, -12V, 3.3V). En dan met meer vermogen dan de huidige voeding kan leveren (maar 25W voor de huidige). Grootste probleem is dan ook nog eens dat het compact moet zijn, op kleine print. Vandaar dat ik ook weer bang ben voor hitte en schakelgedrag (EMC problemen). Spoelen, kernmateriaal, tja daar heb ik ook geen ervaring mee en daar loop ik al vaak snel op vast. Verder lijkt het me wel leuk en leerzaam om te maken.
Bert_mc
De kritische massa aan kennis die je nodig hebt om een echte geschakelde ofline voeding te kunnen ontwerpen vraagt op zijn minst honderden uren studie en experimenteren.
Het vreemde aan switchers is dat ze in principe erg eenvoudig zijn (spoel, schakelaar, diode), maar voor je ten gronde begrijpt wat er gaande is moet je echt wel het ganse proces een paar keer doorlopen hebben.
Het probleem is inderdaad de transformator (welke in veel gevallen eigenlijk een dubbele spoel is), aka de "magnetics". Alweer, in principe erg eenvoudig, maar in de praktijk complex. Daarenboven zijn de magnetics componenten moeilijk te vinden, en is de informatie schaars. AFAIK zijn er ook geen echte SMPS design "cookbooks" die het ganse proces beschrijven, waarbij ook de trafo stap voor stap beschreven wordt. De belangrijkste vraag is altijd: welke trafo heb ik nodig voor x watt? En de meeste magnetics datasheets hebben dus geen P vs. t of P vs. f grafieken. Ik heb een jaar of 15 geleden ergens een databoek van Philips Magnetics (nu ferroxcube geloof ik) op de kop getikt, en daar staan een tiental-of-zo bladzijden in over de essenties van magnetics core selectie & ontwerp. Dat is nog altijd mijn houvast.
Het gras zit helemaal vol met adders, iedere stap gaat fout en je leert met vallen en opstaan. Er zijn zoveel dingen die de boel in het honderd kunnen laten lopen, waar je op het eerste gezicht niet aan denkt. Zoals:
opstartstromen -> IC/mosfets boem
te hoge slew rate -> mosfet/vrijloopdiodes boem
core saturatie wegens imperfecte wikkelingen (qua symmetrie, in geval van push pull topologie) ->mosfets boem
dissipatie in de snubbers ->condensatoren boem
ringing op de high power lines (PCB layout, trafo wikkelstijl..) -> vrijloopdiodes/mosfets boem
en foutcondities in het algemeen -> boem
Het leuke aan schakelende voedingen is dat iedere fout die je maakt resulteert in gewelddadig exploderende componenten (vooral power mosfets, dioden en condensatoren). Zelfs al heb je een voeding perfect werkend aan 50% vollast, geen dissipatie enz., dan nog kan het boeltje ontploffen bij 100% last.
En dna is er nog de componentenstress. Een werkende, produceerbare schakelende voeding ontwerpen is 1 ding, eentje dat gans blijft in de field is er nog een heel andere. Zelfs in gewone CE devices zoals TVs en Videos die met de miljoenen gemaakt worden zijn de voedingen nog altijd zwak punt nummer 1.
Ook: hoe hoger de efficientie, hoe hoger het risico op explosies: als je met power transistoren schakelt heb je meer dissipatie en lagere slewrates, maar vervang je die door mosfets met een lage Rds ->boem
Er is geen substituut voor experimenten. En gebruik een veiligheidsbril bij het testen, ik heb al vele stukken mosfet op me afgeschoten gekregen die me een oog hadden kunnen kosten.
En er zijn in feite weinig schakelingen out there: veel voedingen zijn een afkooksel van een TL494 app note ergens uit het stenen tijdperk.
De makkelijkste manier (mijns inziens), afgezien van de Simple switchers die Free voorstelde, is met een SG2535 configuratie, in push-pull mode, zonder feedback loop te beginnen en zo de knepen van het vak te leren.
Roland van Leusden
Bij Onsemi zijn wat aardige documenten te vinden:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/supportTechDoc.do
gebruik als zoek arg "SMPS"
bv:
* SWITCHMODE™ Power Supply Reference Manual
* Linear & Switching Voltage Regulator Handbook
* MC44603 in a 110 W output SMPS application
* How to Keep a FLYBACK Switch Mode Supply Stable with a Critical-Mode Controller
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Bekijk deze site eens.
http://www.smps.us/smpsdesign.html
Veel info te downloaden (flinke PDF bestanden)
Bijvoorbeeld:
[1] Switch mode voltage regulator schematics and formulas
[2] One transistor forward converter
[3] Selection of SMPS topology
en ga zo maar door....
[Bericht gewijzigd door Belleblaas op (43%)]
Op 4 november 2007 00:57:29 schreef robert1701:
(Ik weet niet of dit hier al besproken is.)Het principe van de geschakelde voeding kennen is één ding, maar zelf één ontwerpen, da's toch nog iets anders.
Als iemand een goeie tip moest kunnen geven. Er zou toch ergens een goed boek of een goeie webpagina of pdf moeten bestaan waar alles tot in het detail uitgelegd staat. (Niet speciaal een kant-en-klare oplossing natuurlijk, alhoewel dat ook mag, maar de (praktische) werking uitgelegd)Ik speelde met de gedachte, om maar één toepassing te noemen, om bvb. een PC-voeding te maken voor in de (vracht)wagen of om ten velde op batterij te werken (12/24V).
Dit met 1 uitgang (voor laptop, bvb.19V of regelbaar), met meerdere uitgangen (voor desktop,+5;+12V;-12V;...) of een combinatie zodat het een universele voeding zou worden.Ik heb al menig keer iemand gebruik zien maken van een omvormer naar 220V, om daarna die intern in het toestel terug naar laagspanning om te laten zetten. Wat een omweg en wat een rendementsverlies.
Tik eens 'DC-DC converters' in Google ongeveer 2.000.000 hits!
Als je daar niets tussen vind weet ik het ook niet meer. Elke firma die een SMPS chip maakt geeft daar uitleg + tutorials.
Zoals anderen reeds hebben uitgelegd, het is geen makkie!
Anders probeer je het het nummer van elektuur januari 2005 te bemachtigen (of te kopen)
Daar vind je een complete uitleg + een zelfbouwvoeding 100V 5A
Op 5 november 2007 10:44:59 schreef Bert_mc:
Klinkt goed, kun je ook scannen en een pdf'je maken van die pagina's
De dingen die je al opsomt geeft zijn dan meteen goede punten waar mensen naar kunnen kijken. Zo help je ook al meteen
Als ik er mee aan de slag ga maar wat hulp vragen op het werk, alle voedingen die ze maken daar zijn geschakelde voedingen, dus er is veel kennis daar.
[Bericht gewijzigd door Eagle666 op (12%)]
het makkelijkste is om een 'bekende' trafo te gebruiken en daaromheen de rest te ontwikkelen. Het zelf fatsoenlijk wikkelen van een HF-trafo voor een schakelvoeding is praktisch onmogelijk. Je moet aan zoveel eisen voldeon, isolatie tussen prim en sec. dan rekening houden met skin en proximity-effecten.
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
Als je denkt aan SMPS met een schakelfrequentie van ca. 25KHz en vrij kleine vermogen, dan komt het allemaal nog niet kritisch. Bij 100KHz en hoger of grote vermogens, dan moet je goed op de layout letten: dat is van groot belang. Bij een verkeerde layout doet'ie het niet of je stoort de gehele radio ontvangst in je omgeving. Gaatjes print is uit den boze!
In alle gevallen moet je kijken waar de stromen lopen. De stroom loopt altijd in een kring; je moet oppervlakte van deze lussen KLEIN houden. Verder is er heeeel veeeeel te vinden met Google! Ook IC fabrikanten als Linear Technology, National, Maxim, Supertex enzo hebben veel info.
(Ps: je bent bang voor hitte... euh... een SMPS is er toch just voor de hitte minimaal te houden. Bij een goed ontwerp zal het rendement liggen tussen 80% en 96%.)
