hey
mijn woofer (watson AS5451) ruist verschrikkelijk
het is meer een gebrom.
er zit een transfo in met 2 uitgangen die heb ik uitgemeten en een van de uitgangen geeft geen spanning
kan dat de oorzaak zijn?
anderzijds als ik dat deel van de transfo uitschakel
heb ik het gebrom niet meer maar zit ik ook zonder woofer.
zijn er nog andere mogelijkheden waar de fout kan zitten?
groeten
thomas
hoe bedoel je 2 uitgangen? 2 fases en 1 min extra? heb je foto's?
Of komen er 2 draden uit en meet je tussen ground en de draden?
Je moet over die draden meten en dan wisselspanningsmeting als je voor de gelijkrichter meet.
Maar dat zal hoogst waarschijnlijk wel kloppen, want je vorige meting is niet vreemd en als je geen voeding zou hebben zou je ook geen brom hebben.
Losse contacten? Ground ergens niet goed? Bolle/verotte elcos? Wel meten/luisteren met de INput kortgesloten, zo bekijk je de ruis van de versterker zelf en niet wat hij oppikt.
Ik denk dat je bedoelt dat de versterker bromt.
de foto is ni zo scherp maar zoals je kan zien zijn er 4 uitputdraden.
over de gele staat 10V en overde blauwe zou 26V moeten staan maar er ik meet niks
http://www.uploadarchief.net/files/download/picture%200017.jpg
Gaat de blauwe niet naar de woofer?
Dat had je ook ff kunnen bekijken he ;)
Dan klopt het wel dat je niets meet. Waarom zou er 26V over moeten staan? Als je je multimeter op Vac zet en een bereik van 5V ofzo neemt zul je de brom meten.
Die 10V is dat AC of DC? Meet ook eens de wisselspanning over de grote elco's.
de elco's heb ik al gemeten daar scheelt nx aan
Even voor de zekerheid;
Je woofer bromt ook als er niets aangesloten is op de audio ingangen ?
Hij lijkt verder wel te werken ?
Op 4 november 2007 10:36:44 schreef amateur_thomas:
Ruis is geen brom, titel veranderd.
hij bromt ook als er niets is op aangesloten en voor de rest doet hij niets
Op 4 november 2007 13:09:28 schreef amateur_thomas:
Meet toch maar eens de spanning over de elco's!
Op 4 november 2007 17:09:51 schreef amateur_thomas:
Op 4 november 2007 11:08:33 schreef JuuL:
nu heb ik helemaal geen spanning ni meer.
volgens mij is de transfo naar de geweetwel.
Waar geen spanning meer? AC/DC? En ook geen brom meer? Wees eens wat duidelijker.
nx heb ik nog.
er komt 230V binnen. maar nx meer buiten ik krijg hem zelfs niet meer opgezet
Dus je hebt ook geen brom meer...?
Dan is je probleem dus opgelost.
Zekering, diodes, trafo controleren.
alles in orde aleen de uitput van de transfo geeft nx meer
