Ik zoek schema's om Pre- en DeEmphasis (50uS)te maken.
Ik heb het nodig voor de lokale omroep waar ik werk, onze huidige processor werkt nu zonder emphasis en om het geluid zo goed mogelijk binnen het stokkemasker te houden zouden we met de preEmphasis van de zender rekening moeten houden.
Ik wil dan voor de processor een preEmphasis maken en erna een deEmphasis, zodat de processing met de emphasis van de zender rekening houd.
Als er schema's of betere ideeen zijn zie ik ze graag.
Zie onderstaand, is alleen US systeem dus 75uSec.
Je zal de component waardes in de limiter iets aan moeten passen.
http://www.geocities.com/IECMaster/circuits_rfv/cir_rfv007.html
Op 8 juli 2003 15:09:12 schreef Hugo Welther:
Je zal de component waardes in de limiter iets aan moeten passen.http://www.geocities.com/IECMaster/circuits_rfv/cir_rfv007.html
hmmm ja. Ziet er goed uit...
Ik had alleen gehoopt op een simpele RC schakeling.
Die versterkt dan welliswaar het hoog niet, maar dempt het laag (in geval van pre emphase ... )
Als daar nog suggesties voor zijn... dan zie ik die graag.
Pre-emphase is bedoeld voor het ophalen van het hoog, niet om het laag te dempen.
Immers een FM omroep zender heeft maar een audio frequentie bereik tot 15kHz.
De-emphase is het tegenovergestelde en gebeurd in demodulator van de ontvanger.
Zoek eens met google op FM pre-empfase, zijn enkele uitstekende PDF's met de theorie te vinden.
Als de eerste link te ingewikkeld is, hier iets simpeler.
http://members.lycos.nl/powermax/audio.html
Op 8 juli 2003 15:36:56 schreef Hugo Welther:
Immers een FM omroep zender heeft maar een audio frequentie bereik tot 15kHz.De-emphase is het tegenovergestelde en gebeurd in demodulator van de ontvanger.
Het principe van Pre- en De emphase is me wel bekend.
Enige wat ik even zoek is een simpele schakeling om onze huidige processor (bij wijze van test) even te laten processen met pre-emphasis.
Dus een zo simpel mogelijk schema is wel handig dan,
Deze lijkt me wel wat, komt van bovenstaande link:
Hier kan ik ook wel een de-emphasis van maken.
Ik zal de in- en output van de processor wat op moeten draaien omdat deze schakeling wel wat aan dB's op zal slurpen.
Ik kan in iig aan het testen!
