Beste forummers
Ik wil gewoon voor de fun de eerste transistor ter wereld namaken. Hoe moet werken, gewoon als toonbeeld voor een aantal scholen.
http://www.porticus.org/bell/images/transistor1.jpg
Nu ik kan er niet echt aan uit hoe deze na te maken.
(ohja er komen toch geen giftige stoffen aan te pas. niemand zal eraan eten :) maar ik bedoel ivm overdracht een aanraking)
Enige links die jullie te boven schieten?
Op 6 november 2007 20:58:58 schreef Pongaddict:
Beste forummers
Da's overduidelijk een NPN-exemplaar... :-)
Transistors zijn van germanium of silicium. Dit moet zeer zuiver zijn en gedoopt zodat P en N lagen worden gevormd. Dit is denk ik niet zo makkelijk te realiseren. Zou wel een uitdaging zijn.
EDIT: Misschien een plak zuiver silicium (wafer) van Ebay afplukken om mee te experimenteren? Misschien dat de achterkant (waar nog geen chips zitten) bruikbaar? Maar misschien is die nog ruw...
[Bericht gewijzigd door Benadski op (25%)]
@benadski. nope dat hoeft helemaal niet.
bij planaire is dat inderdaad zo.
maar je zult in ieder geval N en P materiaal moetne hebben.... en dat wordt ene probleem.
ik zou proberen een stukje gallium te bemachtigen ( ga naar een winkel waar ze mineralen verkopen. )
als je daar met een roestige naald op contact maakt krijg je ene diode.
germanium wordt ene probleem om te vinden. silicium is gene probleem maar je zult geen gedopeerd silicium vinden. das al lang gedaan. de wafers van tegenwoordig zijn allemaal inert .
kzal eens rondvragen waar je die materialen kan vinden. shockley labs was hier op een boogscheut vandaan...
Gallium heeft 't probleem dat 't smelt bij warm weer. :')
Op 6 november 2007 23:35:06 schreef alex278:
tzal al serieus warm moeten zijn hoor ...
ik heb hier stukjes gallium liggen...da smelt niet.
zuiver gallium misschien wel maar dat komt haast niet voor. ik geloof dat het gallium wat als kristal gedolven wordt een verbinding is met iets anders.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (34%)]
Whoah amai wist ik niet dat die materialen zo zwak waren.
Is er geen alternatief. Het moet niet per se hetzelfde materiaal zijn, ik bedoel geen enkele persoon gaat een stukeje silicium proeven. Ik las ook dat de transistor goud bevat, nu zo rijk ben ik nu ook weer niet. alternatieven zijn welkom.
Op 6 november 2007 21:08:28 schreef pros:
maar allez. das toch duidelijk een PNP : Pijl naar plaatje !
Je kan 'm optisch namaken en ervoor zorgen dat ie "werkt" zonder dat ie echt werkt! Stop er stiekum een verborgen transistor in, als je dat goed doet heeft niemand door dat het namaak is. Als je een metalen Ge transistor neemt kan je die vast wel ergens vermommen als contact.
Nee, maar na het zien van het plaatje ook mijn eerste gedachte...
Op 7 november 2007 20:51:02 schreef Pongaddict:
Gast ga eerst eens zon cat whisker diode na maken (link staat ergens hierboven)
Dan snap je er wat meer van, daarna maak je eventueel een transistor van twee van die diodes
Ermm... voorzover ik me kan herinneren, is een transistor niet doodleuk twee diodes aanelkaargesleuteld..
Op 10 november 2007 15:57:56 schreef alex278:
Een diode is een PN overgang....
Een PNP transistor is PN-NP dus twee diodes... (zelfde geld voor NPN maar andersom...)
Diode-effect zal nog wel net kunnen, met wat geduld, omdat materialen die halfgeleidende eigenschappen vertonen niet heel erg zeldzaam zijn. Loodsulfide, molybdeensulfide, selenium,
maar een transistor mag je rustig vergeten.
Germanium of Silicium in een vorm die je thuis kunt bewerken is vermoedelijk niet te vinden.
Ik heb in mijn studententijd dagenlang geprobeerd om het transistoreffect op te wekken bij plakjes selenium uit seleniumdiodes door een tweede diode te creeren op heel korte afstand van de eerste, zonder ook maar het minste resultaat.
En ik beschikte op dat moment al over een vrij uitgebreide kennis van zowel chemie als van elektronica en had voor beide domeinen een aardig labootje in huis.
hola surge-me das pertinent NIET waar !
dat ziet eruit als twwe diodes maar dat is het niet !
dat middenstuk moet 1 stuk silicium of geranium zijn, je kan met twee losse diodes geen transistor maken !
die allereerste transsitor werkte trouwens alleen voor heel kleine stroompjes. dat pijlpuntig ding was de basis .
je kon door die transisistor slechts een paar honderd microampere sturen. van dat ding in saturatie krijgen was geen sprake. de drop erover was bij volle uitsturing 2 volt of zoiets.
de basisovergang was veel te groot. ( veel te 'dik'. )
Op 10 november 2007 16:05:08 schreef surge_me:
Zo simpel is het niet, twee diodes kop aan kop vormen nog geen transistor.De diodes moeten zo dicht opeen zitten met een heel dunne sperlaag zodat ladingsdragers die in de basis/emitter geinjecteerd worden door de spanning op de collectorjunctie naar de collector afgeleid worden.
Op 10 november 2007 16:20:58 schreef grotedikken:
...omdat materialen die halfgeleidende eigenschappen vertonen niet heel erg zeldzaam zijn. Loodsulfide, molybdeensulfide, selenium,...
En wat dacht je van gewoon glas?
...http://www.porticus.org/bell/images/transistor1.jpg
hehe, weet ik eindelijk waar supercomputer vandaankomt, gaat om het formaat, niet om het kunnen:)
Zelf een transistor bouwen voor de fun, tja. Ik zou zeggen, begin met een diode, dat is aan de goede zijde van de fun/ergenis verhouding.
Op 10 november 2007 16:28:56 schreef GJ_:
eh mis ik wat? glas is geen halfgeleider!
@GD en F_E ja ik was inderdaad iets te kort door de bocht...
[Bericht gewijzigd door surge_me op (15%)]
Op 10 november 2007 17:00:15 schreef surge_me:
Als je glas warm maakt is het een uitstekende geleider.
En volgens mij is een halfgeleider een stof die afhankelijk van de omstandigheden stroom geleid.
Eh je bedoelt warm als in een warme zomerdag of warm als in smelten?
