Op 10 november 2007 20:50:12 schreef Nico.c:
Kijk dan eens naar Geda en PCB (www.geda.seul.org) Beiden zijn opensource pakketten die al voor 99% klaar zijn voor het echte werk.
In PCB moet nog een stuk komen waarbij de sporen aan een net worden toegekend en het schemateken pakket van Geda moet nog flink gebruikersvriendelijker worden (minder klikken). Een database koppeling met een componentenbibliotheek zou ook heel er mooi zijn.
Ik weet niet hoeveel tijd je hebt, maar met een paar weken full-time moet dit te doen zijn en je zou er veel mensen een plezier mee doen (oneindige roem!).
Daar zou ik dan niet aan beginnen. Als ik dit do begin ik geheel vanaf scratch om alle 3 de onderdelen (schema/lib/pcb) volledig te kunnen integreren. Het zal dan ook 1 pakket worden. En ja, ik zou een beetje van P-CAD afkijken want die hebben de struktuur helemaal in orde :)
Edit: En als het éénmaal zo ver is.. moet er met 'man en macht' een degelijke library gemaakt worden. Maar misschien dat daar hiervoor vast vrijwilligers zijn :)
Op 10 november 2007 14:11:19 schreef Kaftoeter:
Bij mij op het werk wordt zowel Eagle als Ultiboard gebruikt. En eigenlijk is het appels met peren vergelijken; een collega van mij had de groundaansluiting gerout. Vervolgens een groundvlak hierover geplaatst en de routing niet verwijderd. Toen enkele via's geplaatst om ontkoppeling met voeding te verbinden. Zes stuks worden op de ground routing geplaatst -> Dikke kortsluiting in de print (kwam pas na assemblage aan het licht) en Eagle gaf geen melding. Dit zou je in Ultiboard niet lukken.
Gast trap je college hard het raam uit en gooi die hele berg schakelingen achter hem aan en... nou ja je ziet maar.
Die colega is geheel kansloos >:)
Bij Eagle kan je allemaal kortsluitingen maken e.d. dat is waar er volgt niet een real time foutmelding. MAAR als je DRC (Design Rule Checker) erop los laat zal die direct aangeven waar alle kortsluitingen zitten.
Als jouw colega niet uit zn neus had zitten vreten en gewoon eens een handleiding had doorgelezen dan was deze fout totaal niet nodig geweest.
Eagle gebruik ik al tijden met plezier en ik heb er al een boel printjes ingemaakt en ontworpen, het is een goedkoop pakket en inderdaad ook niet te vergelijken met Altium ofzo.
Enerzijds is dit jammer (minder mogelijkheden) anderzijds bezwijken programma's als Altium onder de mogelijkheden en heeft het daardoor een leercurve die nog veel stijler is dan die van Eagle, waardoor het een hoop mensen (hobyisten) zal afschrikken.
Ik vind het altijd jammer als mensen iets opvoeren dat verkeerd ging om daarmee een programma/microcontroller/etc. af te kraken zonder dat ze kijken wat ze zelf verkeerd hebben gedaan...
Ik steun normaal geen illegale dingen maar ik vind het gewoon rot dat je anders gewoon niet de kans krijgt om hobby matig met het altium pakket te leren werken.
Ik heb je een mailtje gestuurd
Op 11 november 2007 18:38:24 schreef MagicBox:
Geda is al in grote mate geintegreerd (schema, PCB, simulatie, post processing). De libraries zijn ook vrij uitgebreid. Ik denk dat het zonde is om het wiel weer opnieuw uit te vinden door vanaf scratch te beginnen :-) Het voordeel van een project als Geda is dat je er bovendien niet alleen aan werkt en op anderen kunt terugvallen voor advies en overleg.
