Ik heb uit de halfgeleidergids van 2001 (elektuur) de draadvolger zender en ontvanger gebouwd. De zender doet het perfect (getest met een professionele tracer) maar de ontvanger is zo gevoelig dat waneer ik de potmeter opendraai hij vrijwel onmiddelijk begint te oscileren, en bovendien pikt ie een ontzettende brom op van het net. Heeft het zin om er een 50 Hz notch filtertje voor te zetten en weet iemand hoe ik van die oscilaties af kom, wat zijn de belangrijkste redenen waarom een opamp gaat oscileren
bvd
Heb het schema er eens bij gepakt. De openlus versterking staat wel heel hoog ingesteld bijna op oneindig. Door R2 regelbaar te maken kan je dit ook regelen. Oscillatie moet zo ook weg te regelen zijn.
Je kan de bandbreedte wat beperken door tussen pin 1 en 8 een condesator van 47 of 56 pf te zetten, frequentie compensatie.
Pin 7 (V+) ontkoppelen met 10nF naar GND.
Je hebt toch wel de 'metal can' versie gebruikt van de CA3130. De T staat voor deze behuizing.
Hierbij is het huisje verbonden met pin 4, de GND. Deze fungeert zo als afscherming.
Ooooooh staat daar die T voor..... nee dus, ik heb de CA3130E gebruikt. Ik heb het geheel wel ingebouwd in een metalen behuizing, mag dat ook? Ik ga in ieder geval die andere dingetjes even uitproberen, zal even laten horen hoe het afloopt.
alvast bedankt
Nou dat schiet nog niet op, ik zal toch aan een 3130T moeten zien te komen. Als ik R2 regelbaar maakt heeft dat vooral invloed op de gevoeligheid als ik hem te ver dicht draai in combinatie met P1 dan wordt ie zo ongeveer doof.
Voeding ontkoppelen en bandbreedte beperken lijkt ook niet echt effect te hebben.
