Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Op picbasic cursus 5 staat op de pagina dat je een vu meter kan maken.
Nu heb ik de 2de gepakt omdat het leuker is om meer streepjes te kunnen zien.
Nu heb ik een potmeter met een condensator van 100n en als ik aan de potmeter draai gaan de lijntjes omhoog of omlaag.
Nu wil ik dit graag op mijn installatie aansluiten.
Hoe kan ik dat doen? ik kan niet zomaar de potmeter weghalen en mijn uitgaande signaal van de versterker erop zetten.
Wat kan ik erbij bouwen of doen zodat het wel mogelijk is?
Moet ik de uitgaande signaal van de versterker pakken of de inkomend signaal?
Gr Erik
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
zoiezo zou ik het inkomende pakken aangezien je uitgaande gigantisch afhankelijk is van hoever jij je versterker openzet
lijnsignaal aan transistor voeren via weerstand op de basis.
collector op +6V tot 12V.
ik weet niet hoe hoog het lijn signaal komt maar als die de 5V (zeer wss) niet haalt dan komt dat ook nooit uit de emitter ..
emitter zo aansluiten (correct me if iam wrong)
E--500ohm-|---aan de potmeter ipv de +5V die er nu op zit
Zener 5,1V
GND[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (14%)]
Lithium
Thanks,
Volg alleen je plaatje ff niet
Ben nog aan het vogelen maar kom er nu nog echt uit haha
kan ik gewoon een npn pakken?
Kevinoud
bc547 moet wel lukken ik heb et niet getest maar ik verwacht dat et wel werkt.
De E is de emitter van de transistor de C en B heb ik voor het gemak niet getekend
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (36%)]
Lithium
Me internet vloog er uit pff wat een gedoe zeg.
http://www.picbasic.nl/images/schema_cursus5b.gif
Daar ben ik mee bezig.
Je kan alles wegdenken behalve potmeter condensator en display...
Mijn versterker staat altijd standaard op 4 ofzo daar draai ik nooit aan...
[Bericht gewijzigd door Lithium op (17%)]
Kevinoud
ai de pic stuurt zelf 5V naar de condensator en leest hoelang het duurt voor ie leeg is dmv van de potmeter kun je die tijd korter of langer maken.
afhankelijk daarvan krijg je een waarde..
dan kun je mijn tips in de prullenbak gooien
Lithium
Dat snap ik dat had ik al gelezen en zelf gezien.
Nu is mijn vraag dus hoe kan ik het maken zodat het werkt op mijn versterker?
Hij stuurt zelf 5V uit en leest dan hoelang het duurt.
zelf ben ik nog niet op een idee gekomen om het werkend te krijgen
Kevinoud
Ik denk dat je het niet met deze methode red.
Je zal een ADC nodig hebben of een pic met ingebouwde ADC dan kun je de manier wel gebruiken dan heb je dus ene analoog signaal van 0 tot 5,1V verwacht ik.
Dit signaal kun je dan aanbieden aan de ADC en afhankelijk van hoeveel bits hij is maakt hij daar een digitaal signaal van van bijv 0 tot 255.
ps. zelf heb ik ook nog niet met een ADC gewerkt hoor ik ben nog een noob
Mss heb je mazzel en komt frits van picbasic.nl even langs
Lithium
K hoop wel dat hij even langskomt in dit topic
Ik heb er zelf wel al meegewerkt maar heb ze niet thuis liggen morgen ben ik weer op school.
Dan heb ik wel weer 4data lijnen hoe kan ik dat met mijn pic:16f628a oplossen zodat hij ziet hoeveel spanning er staat?
Kevinoud
een 16F628A kan alleen maar digitaal inlezen 1 of 0 aan of uit 5 of 0 V
je hebt een ADC nodig ik verwacht niet dat dit kan zonder ADC.
Lithium
Nee dat snap ik maar stel ik heb die ADC daar komen 4 bits uit,
Die moet je ook inlezen in je pic maar hoe kan je dta het beste doen want om 255 regels te maken:P lijkt me niet fijn...
Kevinoud
de ADC spuugt van die 0 tot 5V een waarde tussen de 0 en 255 (afhankelijk van de nauwkeurigheid) die duw je dan weer in je programma.
misschien té simpel gedacht hoor.. maar kun je niet met de muziek een condensator opladen en dan met de pic meten hoelang het duurt om te ontladen?
net zoals je dat meet bij een ldr zoals in die cursus zegmaar. alleen laad je dan de condensator niet op via de ldr maar via de muziek
Lithium
ik heb daar ook aan zitten denken, maar weet niet of dat goed gaat want met muziek heb je verschillende spanningen die op de condensator komen te staan en zoals bij de pic laad hij hem vol en dan kijkt hij hoelang het duurt voordat hij ontladen is maar ik denk niet dat het bij de muziek gaat want die wordt niet opgeladen door de pic maar door de muziek en die wacht niet totdat de condensator ontladen is:P
Correct me if i am wrong
