nonkel_dw
nonkel dw
Na lang zoeken op het form vond ik niet echt het andwoord op men vraag
ik zou een software matige pwm moeten maken voor 4 kanalen
main
CLEAR PWMCOUNTER
BSF OUT1
BSF OUT2
BSF OUT3
BSF OUT4
CALL PWM
GOTO main
PWM
;KANAAL1
MOVF Reg2,W
XORWF PWMCOUNTER
BTFSC STATUS,Z
BCF OUT1
;KANAAL2
MOVF Reg3,W
XORWF PWMCOUNTER
BTFSC STATUS,Z
BCF OUT2
;KANAAL3
MOVF Reg4,W
XORWF PWMCOUNTER
BTFSC STATUS,Z
BCF OUT3
;KANAAL4
MOVF Reg5,W
XORWF PWMCOUNTER
BTFSC STATUS,Z
BCF OUT4
INCFSZ PWMCOUNTER
GOTO PWM
return
dit stukje heb ik al maar werkt niet goed
dit doet wel iets dan flikkeren zo wat alle leds maar het dimt niet mooi
pic 16f628a 20MHz
Kunnen jullie me helpen ?
Die XORWF's zou de assembler foutmeldingen op moeten geven, want er staat geen destination achter vermeld.
Het nut van de XORWF's ontgaat me trouwens ook, maar dat zal vast aan mij liggen
Een SUBWF lijkt me logischer i.p.v. een XORWF.
nonkel_dw
nonkel dw
heb het net even geprobeerd hij doet het nog niet
nog geen mooi pwm
alle led blikkeren zo wat als ik in een Reg iets in zet
Staat er dan al een destination achter de xorlw of sublw. Default is namelijk f en dat is in dit geval niet wenselijk. Zet er dus ,w achter.
Heb je die destination er nu achter gezet?
Welke assembler gebruik jij, kijk je wel naar de errors die er gegeven worden door MPLAB?
Of laat je die gewoon staan en dan vind je 't gek dat de code niet werkt?
Ik heb het progje laten draaien in de simulator van MPLAB, en 't werkt perfect nadat ik de (syntax-) errors eruit heb gehaald.
main
CLRf PWMCOUNTER
BSF OUT1
BSF OUT2
BSF OUT3
BSF OUT4
CALL PWM
GOTO main
PWM
;KANAAL1
MOVF Reg2,W
XORWF PWMCOUNTER,0
BTFSC STATUS,Z
BCF OUT1
;KANAAL2
MOVF Reg3,W
XORWF PWMCOUNTER,0
BTFSC STATUS,Z
BCF OUT2
;KANAAL3
MOVF Reg4,W
XORWF PWMCOUNTER,0
BTFSC STATUS,Z
BCF OUT3
;KANAAL4
MOVF Reg5,W
XORWF PWMCOUNTER,0
BTFSC STATUS,Z
BCF OUT4
INCFSZ PWMCOUNTER,f
GOTO PWM
return
nonkel_dw
nonkel dw
oke ik ga eens testen
net getest als ik 0 in geef gaat de led aan eens als het register niet meer 0 is gaat de led uit en blijft uit
Raar het het bij u wel werkt
Kan het zijn dat dit door de interupt van de uart komt ?
dat dit niet werkt ?
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op (81%)]
