Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Nu ik een wat uitgebreidere asm code aan het schijven ben voor een AVR kreeg ik zojuist een error bij het compileren:
relative branch out of range, dit kwam omdat de jump groter was dan -64 of +63.
Na wat verhuiswerk is alles in orde gekomen.
Maar wat als je er niet komt met wat procedures te verhuizen?
Moet je dan stussenstopjes inbouwen ofwat?
Iets als
cpi temp,15 ; vergelijk temp met 15
breq tussenstop ; if equal branch to tussenstop
<minder dan 63 regels>
tussenstop: rjmp eindbestemming
<hier mogen meer dan 63 regels tussen>
eindbestemming:
For AVR microcontrollers with program memory not exceeding 4K words (8K bytes) this instruction (RJMP) can address the entire memory from every address location
Check niet op equal maar juist not equal.
brne geen_tussenstop ; if not equal branch to geen_tussenstop
rjmp eindbestemming ;it's equal
geen_tussenstop:
eindbestemming:
Koen Van Vlaenderen
Bastiaan
Op 9 juli 2003 12:32:52 schreef Koen Van Vlaenderen:
Maar wat als je er niet komt met wat procedures te verhuizen?Moet je dan stussenstopjes inbouwen ofwat?
Je moet dan de branch laten springen naar een label wat dichtbij ligt. En bij dit label zet je dan een rjmp, want deze kunnen over je hele geheugen springen.
Een rjmp kan 2000 woorden springen, heb nou een nog groter programma en een lompe processor (bv een Mega128), kun je ook nog jmp/call gebruiken i.p.v. rjmp/rcall, maar dit wordt niet door elke CPU ondersteund
Bastiaan
Op 9 juli 2003 22:46:07 schreef Antoine:
Het grappige is dat de controllers welke alleen ondersteuning voor de rjmp bezitten hier genoeg aan hebben. Bezit je controller dus een jmp dan kan het dat je rjmp het niet haalt.
Koen Van Vlaenderen
Waarom isdat eigenlijk ? dat een branch maar -+63 plaatsen kan springen ( sprong met lengte signed 7bits ofzo? )
Worden er eigenlijk nog nieuwe atmel's uitgebracht? ( 8bit RISC series )
Er zijn pas nog nieuwe atmels uitgekomen met USB en proximity onderstuening, heel leuk allemaal.Het feit dat de branch niet zo groot is komt omdat anders de stack nogal groot moet zijn denk ik (maar weet dat niet zeker)
Koen Van Vlaenderen
even kijken naar de nieuwe atmels
Bij een branch wordt er toch niets op de stack gelegd?
[Bericht gewijzigd door Koen Van Vlaenderen op ]
Bastiaan
Op 10 juli 2003 13:38:57 schreef Koen Van Vlaenderen:
Waarom isdat eigenlijk ? dat een branch maar -+63 plaatsen kan springen ( sprong met lengte signed 7bits ofzo? )Worden er eigenlijk nog nieuwe atmel's uitgebracht? ( 8bit RISC series )
Een branch of jump heeft zelf niks te maken met de stack.
Het is eigenlijk heel simpel. Elke instructie bestaat uit een woord, een synoniem waarmee wij redelijk begrijpelijk code kunnen typen. Zodra jij je assembler het werkt laat opknappen zal elke instructie worden omgezet in een bepaalde code. Nou is het zo dat die code een bepaalde grootte heeft, stel 10 bits. Hierin zit de soort intructie in en wat deze doet, maar ook alle informatie die nodig is voor het uitvoeren ervan. Bij een branch zit er in diezelfde code het adres van het gewenste springadres. En er is nou eenmaal maar een beperkte ruimte in die code om dat adres in kwijt te kunnen.
Vandaar dat er dus een beperking is van range in springen.
Koen Van Vlaenderen
