Graag advies hoe signaaldraden aan te sluiten op een potmeter.
Type linear.. 6 pins.
Vanaf de voorkant gezien zijn pin rechtsvoor en rechtsachter
met elkaar verbonden ( aarde ? )
Al testend kwam ik tot een resultaat waarbij de volume pot
helemaal open het geluid luid is en enigszins overstuurt en helemaal dichtgedraaid net zo luid en nog meer overstuurt.
pin linksvoor/sinaal links-in
pin middenvoor/signaal links-uit
pin linksachter/signaal rechts-in
pin middenachter/signaal rechts-uit
Omdat ik het voorversterker gedeelte verwijderd heb en nu
alleen de volumepot wil gebruiken is wellicht het signaal
te sterk wat nu in de volume-pot gaat wellicht ?
Wat gaat hier allemaal fout en hoe en wat kan /moet ik eerst meten ? ( ik heb een eenvoudige multimeter )
Een volumepotmeter vormt een spanningsdeler, van voren af gezien zijn de aansluitingen gnd - signaal uit - signaal in.
Zodat als je hem helemaal rechtsom draait de verzwakking minimaal is.
Bij stereo twee keer boven elkaar voor beide kanalen.
ehhh gnd - signaal uit - signaal in... ik neem aan van
rechts naar links dan ? Zoals ik al zei rechtsvoor en rechtsachter zijn met elkaar verbonden.
Als dit zo is zou ik het toch goed hebben aangesloten..
waarom het dan niet werkt begrijp ik niet ?
Hoe ziet de bedrading eruit bij het binnenkomende signaal:
gelijk aan het signaal eerst een weerstand van 330Kohm..
dan een splitsing van een draad die gelijk naar de volume pot gaat en een weerstand van 4.7Kohm die direct verbonden is met het chassis ( wordt dit ook wel massa of aarde genoemd ?)
De twee weerstanden staan niet in serie noch parallel met elkaar...maar wat is nu exact de ingangs-impedantie ?
Uit een topic van iemand anders bgreep ik dat de ingangsimpedantie ongeveer gelijk moet zijn aan de waarde
van je volume pot; dus 50Kohm bijvoorbeeld.
Klopt dit ?
Dan een vraag die hiermee verband houdt:
bij de specs van een versterker zie je o.a. staan..
line level inputs: 150mV / 24 Kohm
Ik neem aan dat 150mV dan de ingangsspanning is ?
OP welke manier moet je hier nog rekening mee houden ?
Veel vragen en wat chaotisch maar ik wil er graag meer over leren.
Ik begrijp weinig van uw laatste post.
Je wilt eerst bijna 40 dB verzwakken ? Waarom ?
Is het mogelijk een omschrijving te geven van wat uw wilt in welke situatie ?
Ik heb dus de toonregeling en voorversterker eruit gesloopt
maar heb de twee weerstandjes van 330 en 4.7 kohm bij
de ingangs busjes laten zitten.
Dit moet ik, zoverre ik nu begrepen heb, ook aanpassen om het ingangssignaal te matchen met de waarde van de volume pot.
bedoeling is een passieve voorversterker over te houden.
Een passieve versterker... Da's interessant... :+
Het wordt redelijk wat toegepast, zowel in HiFi- als PA kringen.
Ik heb b.v. dit attenuator-kastje hier rondhangen, soms erg nuttig. Dit bestaat enkel uit een 47 k log potmeter, aangesloten als hierboven beschreven.
Het is waar dat je tegen problemen met in- en uitgangsimpedanties en signaalniveau's aan kunt lopen, ik zou echter altijd vertrekken vanaf de simpelste optie en op basis van eventuele problemen verder experimenteren.
Een regeling die wat minder mooi log is vanwegen een aanzienlijke belasting zal b.v. zelden een probleem zijn.
Op 10 november 2007 23:07:00 schreef magda:
Het klinkt alsof je de resterende twee pennen (die aan elkaar zitten) niet aan de nul van de signalen hebt aangesloten.
Afgezien daarvan is nu de draairichting andersom als de gebruikelijke.
Met de multimeter kun je ook controleren. Met de bron en belasting even losgenomen, meet je met de ohmmeter tussen IN en massa/nul. Die weerstand moet constant zijn bij draaien. Zijn waarde is die van de potmeter.
Als je tussen UIT en massa meet zie je de weerstand varieren, van nul bij "dicht" tot de potmeterwaarde bij "vol open".
"..... ik zou echter altijd vertrekken vanaf de simpelste optie en op basis van eventuele problemen verder experimenteren..."
Dat lijkt me een goed plan.
Zie ik het goed op de afbeelding dat het binnenkomende signaal direct naar de potmeter gaat zonder tussenkomst van andere componenten ?
Kan het zo simpel in principe ?
Iets anders; mijn beschrijving ging er van uit dat je de as naar je toe houd, en de aansluitingen naar beneden.
[edit]
Ja. Zo zit de regelaar op mijn foto, geproduceerd als high-end voorversterker voor bij actieve luidsprekers, ook in elkaar.
[Bericht gewijzigd door Aart op (17%)]
Op 12 november 2007 12:36:39 schreef Frederick E. Terman:
[...]Het klinkt alsof je de resterende twee pennen (die aan elkaar zitten) niet aan de nul van de signalen hebt aangesloten.
Ehh ja dat klopt.. ten minste ik neem aan dat dat met de nul, de aarde-draad die evenwijdig met het signaal loopt wordt bedoeld ?
Nul, massa, afscherming.. de retourleiding, zeg maar. Daar moet de nulkant van de potmeters ook aan. Anders kunnen ze de de spanning niet delen.
Ok ik ga het een en ander eens aanpassen en uitproberen.
Ik kom er op terug. Bedankt zover.
Het werkt !
Weliswaar met een extra weerstand ertussen van 47 Kohm , maar toch..
Dat wil zeggen .. ik heb nu een pot gebruikt van een ouwe
treble regelaar
Deze is wel 6 pins maar geeft geen gelijk volume af..
komt dat omdat deze potmeter anders is dan een volume pot ?
die treble pot is waarschijnlijk liniair, je moet een logaritmische hebben
logaritmisch (1.9) 100Kohm bx2
Gestimuleerd door Aart heb ik wat spulletjes gehaald en een voorverzwakkertje gemaakt. Leuk en Leerzaam !
De solderingen behoeven nog wat oefening maar t zit wel goed vast.
De potmeter komt uit een oud versterkertje en meet 50Kohm.
De audio kabel is een microfoonkabel van Tasker.
Een enorm gepiel trouwens om de kabeltjes ( plmin 5cm ) op de juiste lengte te krijgen.
Klinkt prima.
http://www.uploadarchief.net/files/download/boxjedicht1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/boxjedicht2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/boxjeopen.jpg
