Ik heb het volgende probleem, ik moet een schakeling maken die zichtbaar is in volgende afbeelding:
http://users.skynet.be/fa840800/schema.gif
het component Q1 moet een klok voorstellen maar ik weet niet hoe ik deze zou moeten construeren of waar dat component te kopen, iemand hier die een idee heeft hoe ik dit in elkaar kan steken.
Mvg Frans DM.
deze word ook wel oscilator of kristal/xtal genoemd
raar :S
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=424078
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=424077
ik vind zo snel alleen 24.5 of 26.6 mhz
[Bericht gewijzigd door Ibanez op (59%)]
hier vind ik een zelfgemaakte oscilator, de hartley oscilator kan van 21Mhz tot 29Mhz gaan, dus mss moet ik gewoon de oscilator zelf construeren en via de potmeter/regelbare spoel regelen tot 25Mhz?
Of kun je die dingen zo kopen in de winkel
tuurlijk koop je die gewoon zo.
www.voti.nl?
6de jaar Elektriciteit Elektronica en moet voor mijn eindwerk een Step7 cpu222 programeren.
valt me wel wat tegen....
En dat was meer dan twee jaar terug...
lijkt mij niet echt van belang,
ik studeerde vroeger EE maar doe nu ICT, elektronica boeit mij niet zoveel maar nu moet ik een schakeling maken voor ethernet te krijgen op een microcontroller.
Bedankt voor uw reactie. Iemand een id waar ik die dingen in BE zou kunnen halen?
danku
dit setje heb je nodig. niet meer dan een 25Mhz kristal
http://www.voti.nl/winkel/p/X-25M.html
danku, nu als ik het eens vlug bekijk zonder snel verder te denken zie ik drie componenten, en die Q1 heeft 4 aansluitingen dus die 3 compontenten moet ik dan op 1 of andere manier intern schakelen?
Sorry als ik niet zo overkom als een expert, ik ben het totaal niet maar zit nu vast op deze opdracht en wist van vroeger dat er hier veel mensen waren die wel beschikten over de kennis, bedankt daarvoor al in ieder geval.
tussen osc1 en osc2 het kristal, en beide een 18pF naar massa toe.
natuurlijk al een gewaagde uitspraak op dit forum. :)
maar wat bij mij binnenschiet: heeft die uC geen kristal? hoe wordt het daar gedaan? het is bovendien mogelijk om van beide aan elkaar te hangen tbv synchroon lopen.
klok van de microcontroller is 20Mhz
PIC18F4550 ( de µC )
En ja sorry voor mijn eerlijkheid :)
even voor de volledigheid, een oscilator die 21 tot 29 MHz kan doen zal geen nut hebben. Dat is dan een te onnauwkeurige clock om zo'n ethernet chip op te laten draaien.
Ik heb er hier ook 1 liggen (microcontroller, met EN... ethernet chip.) Verrek, Farnell heeft ook geen 25MHz crystallen.
Even rare gedachte aan de hand van jou vraag over de aansluiting van Q1.
Maar volgens mij heeft Q1 2 aansluitingen en een behuizing. Dit houd in dat Q1 over pin 23 en 24 staat van jou microprocessor. Daarbij zijn pin 23 en 24 door middel van een condensatortje verbonden aan de nul. (Het kristal zit tussen de pennen en de condensatoren, maar dat had je hoop ik al door)
De overige aansluiting(en) slaat(slaan) op de afkoring GND welke 2 keer in het kristal staat. En gezien het feit dat je kristal een geleidende behuizing heeft, zal het waarschijnlijk zijn dat je krisal vlak op je print word gemonteerd, en dan overbrugd zal worden met een draadbrug welke aan de nul is verbonden.
TS
Kijk inderdaad naar het kitje welke stijnos aangeeft.
Het schema in de datasheet hoofdstuk 2 "External connections" is ook een stuk duidelijker (vind ik tenminste).
Ben trouwens bezig met een dergelijk IC achter een AVR
maar ben nog niet met de opbouw van hardware bezig.
Het IC heb ik gesampled (Microchip) en de rest moet ik nog gaan bestellen.
Ik weet niet wat je wilt gaan bouwen (Webservertje, FTP servertje o.i.d).
Deel je vorderingen met ons..
Success
Tegenwoordig ook kant en klaar te koop
http://www.futurlec.com/Pictures/Ethernet_Board_A300.jpg
$19.90@futurlec.com
iemand een idee waar ik zo een voorbeeldje zou vinden online van mensen die mij voor waren om een webserver te proberen draaien op een microcontroller?
Ik heb het onderdeel besteldt bij voti en dat wordt opgestuurd, hiermee zou het moeten lukken omdat het oa gebruikt wordt voor de EN chip.
Mensen die ervaring hebben met ethernet op de µC mogen mij gerust contacteren voor moest ik nog vragen hebben of ervaringen wil opvragen. danku
ik heb aan deze site een hoop.
http://electronicfr.com/index.php/Microcontrollers-and-ethernet/
Microchip heeft speciaal voor de enc28j60 een ethernet stack, geprogrameerd in C.
Eerlijkheid: waardering!!
suc6 met de server!
Oké, bedankt al voor de heel handige voorbeeldsite's daar zal ik nog veel uit kunnen leren.
verder heb ik nog een ander schema gevonden, te vinden op 1 van vorige site's waaruit ik kon afleiden hoe ze de weerstand van 48.9Ohm maakten, of er toch dicht mee in de buurt kwamen.
(47Ohm in serie met 2.7Ohm).
Indien ik verdere vragen zal hebben of nog verdere vooruitgang heb zal ik het hier zeker vermelden.
Ik doe het project met 2 andere studenten, maar zij houden zich meer bezig met het C-gedeelte van het project. De Chip bestellen bij futurlec leek wel een goed idee, maar we moeten toch ook nog zelf iets doen daarom ga ik toch een poging ondernemen om het zelf te construeren.
Andere vraag: ik heb een ethernet connector maar beschik niet over informatie, er staat geen nr of type op maar nu zou ik toch op 1 of andere manier moeten te weten komen welke pin ik aan welke aansluiting moet koppelen, iemand een idee hoe ik dit zou kunnen uitmeten? of zou dit gewoon van links naar rechts zijn op de ethernetaansluiting.
volgens mij gaat dat wel lastig als je ethernetcon. een ingebouwd filter heeft.
Oké er zijn weer vorderingen, ik heb nog niets kunnen aansluiten maar deze week dus mijn best gedaan om aan alle nodige componenten te geraken,
probleem1: ethernet connector heeft geen inwendige filter, het is gewoon direct aangesloten op de pinnen, dus ik kan ze dus wel uitvolgen en ga er van uit dat het van links naar rechts gaat voor de aansluitingen. Of moet ik op zoek gaan naar een connector MET filter??
probleem2: heb 4 weerstanden van 47ohm en 2 van 2.7ohm en de waarde nu ik moet er 4 van 48.9 hebben, op het schema duidelijk zichtbaar, dat ze daar gebruik maken van 4 x 47 en 4 x 2.7 ... Maar aangezien ik er maar 2 heb van 2.7 gebruik ik dan best gewoon 4 x 47 zonder de 2.7 of 2 x 47ohm en 2 x ( 47ohm + 2.7 ohm )
normaal zou ik zeggen: Als je 50 ohm nodig hebt is 47 ook wel ok. Maar als het in de buurt van ethernet zit, dan durf ik dat ineens niet meer te beweren. Het kan best wel eens zo zijn dat het echt rond de 50 moet zijn. Zeker als je de afstands-specs wil halen en geen packetloss.
de weerstandswaarde is in orde, maar ik zie dat mijn ethernetconnector geen filter heeft, is dit een probleem ?
het wordt geadviseerd, en voor die 4.50...
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html
je schema geeft trouwens ook een ingebouwd filter weer.
[Bericht gewijzigd door Martijn v op (26%)]
