Ik heb een layout op transparante sheet geprint
( voor en achterkant ) voor een dubbelzijdige print.
Wat is de beste methode om deze twee sheets uittelijnen zodat ze exact tegenover elkaar komen ?
je krijgt dus eerst de sheet van de bovenkant
daarna de fotopositieve print
en hierna de sheet van de achterkant
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
al 2 gaatjes boren die aan beide kanten gelijk zijn is een manier, op school deden we het zo misschien sheets aan elkaar maken op 1 kant en print ertussen schuiven ? of nog makkelijker 2 printjes van 0.8mm enkelzijdig en dan op elkaar kleven
Franky
Welke kant gaan we op?
Mijn manier van dubbelzijdige printjes maken bevalt me zeer goed, altijd maar een hele kleine afwijking.
Je hebt 2 sheets, één met toplayer en de ander met Bottom. Ook heb je een stukje pintplaat waar je een haakse hoek hebt uitgehaald, je hebt dan een soort L.
Op de L plak je een sheet. De andere sheet plak je op de andere kant, je zorgt er wel voor dat ze dan precies over elkaar heen vallen.
Dan je printje er tussen en die effe aan de sheet vast plakken zodat hij niet kan verschuiven. Dan beide zijde belichten.
