hallo, op school werk ik aan een eindwerk robotica.
ik werk met de basic stamp en de boe bot.
deze heb ik wel uitgebreid met 6 poten en een draaibare ultrasoonsensor.
nu moet ik deze nog verder uitbreiden en moet ik dieren kunnen dedecteren.
hiervoor dacht ik aan een PIR sensor. k heb meteen in de elektuur van 8/2007 gekeken en daar stond er een artikel in over PIR sensors, en de conclusie is dat je best een uit een bewegingsmelder kunt slopen en die print gebruiken.
nu mijn probleem is dat ik de sensor er uit kan halen, maar dat ik de print zelf moet maken.
en ik vind niet hoe ik aan die print moet beginnen
er zijn maar 3 vereisten:
*5V voedingsspanning
*uitgangssignaal die naar een basic stamp 2 kan gaan
*een beetje compact uitgevoerd
greetz
een beetje losse PIR vand e bouwmarkt (kost ongeveer een tientje) heft een schakeluitgang, dus je kunt gewoon logisch schakelen
niets moeilijks aan
waarom zou je iets slopen om daarna EXACT hetzelfde weer te bekomen (moet bij deze uitspraak altijd dneken aan scrapheap challenge met de monster trucks: slijpen en compleet vrachtwagen chsissi uit elkaar om dan tot de ontdekking te komen dat ze het toch compleet nodig hadden wegens te weinig onderdelen )
het probleem is dat ik in de verdediging van dit werk de volledige print moet beschrijven, en dat je hiervan nergens schema's van gaat vinden.
Roland van Leusden
http://www.futurlec.com/PIR_Sensors.shtml
$1.90 / stuk incl datasheet met shema op pagina 4
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (13%)]
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Er is op het moment een PIR sensor te koop bij een SK. Hier heb je de link:
http://www.samenkopen.net/action_product/302584/974801
Op 14 november 2007 15:58:38 schreef Roland van Leusden:
http://www.futurlec.com/PIR_Sensors.shtml$1.90 / stuk incl datasheet met shema op pagina 4
bedankt voor de link, ik zie inderdaad de sensor maar k kan om een of andere reden geen datasheet openen.
(opent een blanco pagina)
en @ Sandertje:
bedant voor de link, maar heeft er iemand een idee hoe groot deze sensor is, wat het berijk is, en hoe het uitgangssignaal eruitziet?
is dat gewoon een hoog/laag signaal of is dat pulserend?
alvast bedankt
