ik probeer de intermediaire frequentie (IF) van een kortegolfontvanger af te tappen om een DRM ontvanger te maken. Ik heb een mixerschakeling gebouwd die het 460khz signaal uit mijn radio kan downconverteren naar 10khz, wat ik via de microfooningang van mijn pc kan inlezen en door Dream (software) kan worden omgezet naar audio.
Eerst heb ik DRM proberen ontvangen met een zog. wereldontvanger. Dat is al een aantal keer eventjes gelukt, maar het is erg onbetrouwbaar. Na lang zoeken verdenk ik die wereldontvanger ... het IF signaal heeft om te beginnen geen DC offset (en wordt niet ontkoppeld), wat mij raar lijkt aangezien een symmetrische voeding ontbreekt.
Dus heb ik maar besloten om een oude radio te gebruiken die hier nog stond, een ITT Schaub-Lorenz TEDDY automatic 103. De schema's kan men hier vinden:
http://charlesdesmurf.prohosts.org/
De pdf heb ik onlangs van iemand gekregen, waarvoor ik die persoon erg dankbaar ben. Ik heb er een screenshot van genomen en heb er de delen op aangeduid die ik denk te herkennen.
Graag hoor ik of de delen die ik heb aangeduid correct zijn, uitleg over hoe die radio concreet werkt zou ik erg op prijs stellen. Belangrijkste voor mijn huidige project is vinden waar ik mijn twee draden moet verbinden om het IF signaal af te tappen. Kan iemand me daar de goede richting wijzen?
Dank bij voorbaat!
Vriendelijke groeten,
Charles.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Het stukje wat jij FM automatic frequency control noemt is in ieder geval een foster-seeley discriminator (FM demodulator). Daaronder zit de AM detector (de schakeling met 1 diode) geschakeld tussen beiden detectoren gebeurt m.b.v. schakelaar 5. Ik zal het schema nog wel even verder bekijken, maar volgens mij zit de mixer rond T305 zo op het eerste gezicht.
Je zou het signaal weg kunnen halen tussen de aftakking op L320, en de onderkant van L320. De impedantie is daar niet zo hoog. Toch kan het nodig zijn het kerntje, na aansluiten op je mixer, nog even na te regelen op maximum signaal.
De DRM software houdt frequentieverloop zelf bij, zolang het niet al te gek wordt. Op middengolf (1296 enzo) en net onder de 4 MHz zou het best goed kunnen werken. Op de hogere frequenties weet ik niet of de frequentiestabiliteit van de radio goed genoeg is, maar dat zal blijken.
Op 17 november 2007 14:52:45 schreef Xenobinol:
Van die discriminator had ik tot nu toe nooit van gehoord. Ik dacht dat het om de AFC ging gezien de terugkoppeling naar de varicap in de ontvangstkring. Blijkbaar is voor die terugkoppeling veel minder circuit nodig dan ik dacht.
Over die IF is Frederick E. Terman het blijkbaar met jou eens.
Bedankt.
Op 17 november 2007 16:02:12 schreef Frederick E. Terman:
Hehe, ik had gedacht dat het nu wel heel gemakkelijk zou worden. Helaas is de print heel moeilijk te volgen zonder plattegrond ervan. Ik heb nog wat zoekwerk te doen ...
Bedankt!
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
MF (midden frequent heet het in de Nederlandse taal) aftappen bij D305
Diode wel effe lossolderen anders is je drm signaal al bij voorbaar vervormd.
[Bericht gewijzigd door Capt501 op (21%)]
Op 21 november 2007 09:41:33 schreef Capt501:
Ik vind trouwens intermediaire frequentie wel beter passen bij het beestje, evenaals het duitse zwissenfrequenz. Als je een AM ontvanger hebt met de lange golf is de term middelfrequent wel heel duister m.i.
